mocowanie szerokiego zderzaka
rover84
Post autor: rover84 » śr cze 04, 2008 13:10
zakupilem zderzak oraz mocowania (jak na zdjeciu).Jednak w glowe zachodze jak te mocowania maja trzymac zderzak...tzn wiem ze trzeba je wsunac w prowadnice w zderzaku ale jak same mocowania przymocowac do karoserii? Moze potrzeba doupic cos jeszcze ? Licze na Wasza pomoc.Pozdrawiam. Obrazek Obrazek
kipek21
Post autor: kipek21 » śr cze 04, 2008 19:09
jesli miałes wcześniej szeroki zderzak, to bez wiekszych problemów to zamontujesz, wyjmujesz te bolce plastikowe co są w mocowaniu, pakujesz mocowanie w błotnik i pózniej wpychasz spowrotem bolce tam gdzie były (ja dla pewnosci wyrzuciłem bolce i połapałem to srubami), jesli miałes wcześniej waski zderzak, to bedzie trzeba wywiercić drugi otwór pod mocowanie, bo przy waskich zdesiach, były troche inne mocowania niz przy szerokich
[ Dodano: 04 Cze 2008 19:13 ]
gorzej będzie ze zderzakiem, jesli to jest zamiennik taki jak na zdjęciu, troche bedziesz musiał porzeźbić, zeby jakos pasował :)
[img]http://img155.imageshack.us/img155/9865/jedzepd6lu6zm8.jpg[/img]
Sprzedam Nokie 5310.
Feniks333
Post autor: Feniks333 » śr cze 04, 2008 20:30
Ja również mam ten zderzak połapany na śruby, ale to nie była moja robota, tak już miałem odkąd go kupiłem.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw cze 05, 2008 18:42
Każde mocowanie posiada 2 chwytaki. Chytak wbija sie i wtedy mocowanie mozna uznac za zamontowane. Zderzak mocujesz na tych 2 mocowaniach - od góry , a od dołu masz jeszcze mocowania metalowe które wsuwasz w prowadnice i do niej przykrecasz. Te boczne to tylko utrzymuja poziom sa jedynie wspornikami całego zderzaka aby nie opadł.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
