2.0 AGG Slabo wkreca sie na obroty
franektm
Post autor: franektm » śr cze 04, 2008 12:40
Witam... Mam problem z silnikiem 2.0 AGG (GOLF III GTI 96')... Przy gwaltowymy ruszaniu jak i zmianie biegów szarpie i traci moc na chwile... Silnik wkreca sie maksymalnie na 5000rpm i odcina zaplon... Komputer nie znajduje zadnych bledow... HELP...
Borys
Auto: VR6T
Re: 2.0 AGG Slabo wkreca sie na obroty
Post autor: Borys » śr cze 04, 2008 15:02
franektm pisze:Witam... Mam problem z silnikiem 2.0 AGG (GOLF III GTI 96')... Przy gwaltowymy ruszaniu jak i zmianie biegów szarpie i traci moc na chwile... Silnik wkreca sie maksymalnie na 5000rpm i odcina zaplon... Komputer nie znajduje zadnych bledow... HELP...
zmien przepływkę
franektm
Post autor: franektm » śr cze 04, 2008 16:49
A co moze sie dziac ze kreci tylko 5000rpm wszystkie tak maja??
[ Dodano: Sro Cze 04, 2008 22:45 ]
Pytanie czemu kreci tylko 5000 obrotow???
gibek1987
Post autor: gibek1987 » pn cze 09, 2008 00:27
kreci Ci do 5000 bo jest w trybie serwisowym. Jak usuniesz awarie to będzie śmigało.
Miałem to samo jeszcze tydzień temu, ale udało sie to zwalczyć pewnemu specowi. Niestety nawet nie zdążyłem zapytać co tam było nie tak. Do teraz nie wiem nawet :]
powered by gbk
franektm
Post autor: franektm » pt cze 20, 2008 08:42
zmienilem przeplywomierz i nic... dalej to samo...
[ Dodano: Pią Cze 20, 2008 13:36 ]
dzis jeszcze sprobuje wyjac kat. a jak nie to to juz nie wiem moze czujnik polozenia kola zapasowego;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 20, 2008 15:17
powinien wyjść jakiś błąd, jedź do innego diagnosty niech podpina jeszcze raz. Silnik nie przeszedł w tryb awaryjny be wykrycia jakiegoś błędu przez ECU
Yuri
Post autor: Yuri » pt cze 20, 2008 16:57
U mnie bylo podobonie (tzn. przelaczyl sie w tryb serwisowy i jechal tylko do 5000 rpm) i okazalo sie ze Hall swiruje. Tyle, ze jak ja podlaczylem swojego pod VAG'a to wyskoczyl mi wlasnie blad Halla i wiedzialem gdzie szukac awarii. Wymienilem caly aparat zaplonowy i od tamtej pory, odpukac, smiga jak trza.
olafart
Corrado VR6 VSR
Corrado VR6 VSR
Post autor: olafart » pt cze 20, 2008 19:24
a mozę masz przestawiony rozrząd- sprawdzałeś? U mnie miał muła, też prawie nie jechał, wymieniłem przeplywke, kopulke z palcem i dopiero pozniej przyszl omi do glowy, ze mechanik- ch** mogl spieprzyc sprawe- i oczywiscie tak sie wlasnie okazalo- o jeden zabek mialem w plecy rozrzad...
Oczywisćie nie muszę dodawać, ze po ustawieniu go tak jak powinien oraz zapłonu wszystko śmiga jak trza :grin:
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 19:24 przez olafart, łącznie zmieniany 1 raz.
adamborowiec
Post autor: adamborowiec » pn lip 07, 2008 23:53
Podłacz do VAG"a ale najpierw ustaw zapłon wykasuj bład , jesli to nic nie da to zobacz czujnik Halla i powtórz procedure ja miałem walnietego Halla i przestawiony zaplon.
franektm
Post autor: franektm » ndz sie 10, 2008 21:44
Jak ustawic zaplon?? W AGG nie usatwia sie zaplonu...
GMS
Post autor: GMS » pn sie 11, 2008 01:37
krecenie aparatem w silniku AGG nic nie daje wszystkim steruje komputer z czyujnika polozenia walu. Czujnik w aparacie jest tylko do synchronizacji rozrzadu mozna go odlaczyc na pracujacym silniku i nawet nie zgasnie. Sprawdz czy jest blad z tego czujnika jezeji nie jest zla synchronizacja.
franektm
Post autor: franektm » czw sie 21, 2008 09:06
Wymienilem aparat na nowy (brand new) i dalej to samo... sadze ze to przypadek ze odcina go na 5000 rpm i ze to wina kat. bo im bardziej sie grzeje tym bardziej go muli...
[ Dodano: Pią Wrz 05, 2008 10:07 ]
Odciąłem katalizator i to samo... Inny komputer pokazał błąd halla... Dziwna sprawa bo aparat jest nowy...
[ Dodano: Nie Wrz 07, 2008 16:29 ]
a z tym hallem to podobno norma ze na zgaszonym silniku pokzauje blad... 515
[ Dodano: Sob Wrz 27, 2008 11:01 ]
Zamykam temat... Usterke usunieto... Drobnostka...
[ Dodano: Sob Wrz 27, 2008 11:11 ]
zaden element nie byl uszkodzony...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
