Nagle zgasł???? MK II
skorut
Post autor: skorut » pn cze 20, 2005 22:23
Dzisiaj jade golfem (1.3 na gaźniku) i nagle zgasł najlepsze jest to że jadąc na biegu obrotomierz spadł do zera, potem kręcąc na rozruszniku takze ani drgnął a zawsze jakos tam się ruszał przy odpalaniu. Zacząłem kombinowac co sie mogło stac i odpiąłem moduł potem go zapiołem i bez problemu odpalił :goof: .
Pytanie brzmi co sie mogło stac czy cos nie tak z modułem czy jakieś styki bo sam nie wiem pierwszy raz takie cos mnie spotkało, a musze niedługo wyjechac troszke dalej i trochę sie boje czy nie stane gdzieś w polu :bigok:
Holidays !!! Ludzie co to jest ??
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pn cze 20, 2005 23:51
moze styki przysniedzialy i jak odpiales i wpiales to polaczylo lepiej , odepnij wtyczke i przeczysc wszystko , sprobowac nie zaszkodzi
przemykb
Post autor: przemykb » sob cze 25, 2005 15:07
:green_fuck: Ja też miałem takie objawy ale stwierdzono przez mechanika ktory stwierdził iz to elektrozawór w gażniku- wymieniłem i nic powiedzianmo ze to cewka - wymienilem ale nie na nowa, wymieniłe przewody WN kpułke i palec , swiece i teraz przerywa, Ten elektorzawór tyka nie raz ale juz go wymieniałem i dalej to samo ktoś mi powiedzial ze raz idzie iskra raz nie i to dlatego, ale pytanie gdzie szukac przyczyny. Moze ludzie pomozecie . Stawiam dobrą fl....ke.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
