pytanie dotyczace zaciskow halumcowych
DjMantis
Post autor: DjMantis » pn cze 02, 2008 23:10
panowie mam pytanie-
czy to co pokazuje strzalka na zdjeciu to zawsze jest elementem zacisku ???
bo u mnie tego brakuje i jeden z klockow hamulcowych ( podejrzewam ze sa tanie bo piszcza i jak sie nagrzeja przy hamowaniu wydaja dziwne dzwieki ) na dziurach mi lata i wydaje metaliczny dzwiek dlatego zauwazylem ze niektore golfy maja jeszcze nad klockami taka oslone.
dajcie znac czy tak ma byc czy poprostu nie mam tego zalozonego.
pozdrawiam!
Daniel Obrazek
misiek
Post autor: misiek » pn cze 02, 2008 23:14
to są jarzma na których są zamocowane zaciski
bez tego nie zamocujesz zacisku
DjMantis pisze:na dziurach mi lata i wydaje metaliczny dzwiek
efektem tego może być brak sprężynki dociskowej klocek
:-k ...
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn cze 02, 2008 23:59
DjMantis, ta osłona to poz nr 6 na schemacie,jeśli jej nie ma nic się nie stanie
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt cze 03, 2008 00:03
DjMantis, ale ty raczej nie mozesz nie mieć jarzma a to zaznaczyles na foto. Nie masz pewnie takich blaszek http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
hudy21
Post autor: hudy21 » wt cze 03, 2008 07:17
Witam zanim o coś zapytasz podaj o jakim samochodzie piszesz gdyż to bardzo ważne szczególnie jeśli chodzi o hamulce podaj jaki silnik i moc silnika bo były różnice w zastosowanych jarzmach zwrotnicy. Na zdjęciach są zwrotnice montowane w silnikach TDI od mocy 90 PS i chyba do 130PS i tarcz 280mm a od 130PS były inne jarzma zwrotnicy na tarcze 288mm
DjMantis
Post autor: DjMantis » wt cze 03, 2008 07:59
no wlasnie w tym sek ze ja mam 90 KM tdi. rok 99.
slyszalem ze tego typu blaszki byly stosowane golfach II i poczatkach III a w IV juz nie. mysallem ze to moze wina tanich klockow i ze lekko sie roznia.
co radzicie???
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt cze 03, 2008 09:27
te blaszki ktore pokazal sas_gti były stosowane w mk2 i mk3. W mk4 juz nie.
Mozliwe ze masz poprostu twarde klocki lichej marki a te z ruguły należa do piszczących.
Dzwięk tarcia moze wywolywać juz wyrobiony rant tarczy, zdemontuj klocki i po okladzinie na kantach zjedz je pilnikiem. By okladzina klocka dotykała calej plaszczyzny tarczy a nie wrzynała sie w rant.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 03, 2008 10:05
@DeMantis
Masz wybite jarzma klocków i skaczą góra-dół.Jak zdemontujesz to zobaczysz na miejscach współpracy nierówności.Kupiłeś używane z baardzo dużym przebiegiem. :pub:
"Muzykalne"klocki...Wina materiału okładzin gdyż wchodzi w rezonans z tarczą i "gra".
Cóż - musisz kupić innej firmy lub słuchać tej muzyki.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt cze 03, 2008 10:22
Gdzies raz na forum wyczytalem , ze pomaga wymiana tych dwóch tulejek (prowadnic) te ktore są oslonietę gumową osłoną, gornej i dolnej zacisku. Ze ponoć na nich sie tworzy luz.
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 10:22 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
DjMantis
Post autor: DjMantis » wt cze 03, 2008 18:47
no walsnie jest luz bo klocek uderza tak jak strzalka pokazuje na zdjeciu.
czy to moze byc wina lipnych klockow ktorze nie sa dobrze dobrane wymiarowo tzn zamiennik odbiega od orginalu wymiarem.
doradzcie cos please! Obrazek
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 03, 2008 19:39
Może to idiotyczne ale ja wyciąłem pasek z blachy dobrany grubością do luzu(min.musi być)
w szczelinie.Końce zagiąłem aby nie wypadł i święty spokój - cicho... :pub:
Kolec
Auto: VW Golf 7.5 150KM
Post autor: Kolec » pn cze 16, 2008 14:09
Ja się podepnę, bo mam pytanie, a nigdzie nie mogę znaleźć - jaka jest minimalna dopuszczalna grubość tarczy (tej takiej wentylowanej podwójnej, jak na fotce wyzej)?
>KOLEC<
"Lepiej w Życiu stracić Chwilkę, niz w Chwilce stracić Życie"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
