piszczenie rozrusznika
giecu
Post autor: giecu » pn cze 02, 2008 21:23
co do wymiany??? piszczy mi rozrusznik srasznie glosno przy odpalaniu. nie raz dopiero gdy zapali a nie raz od razu gdy uruchamiam rozrusznik, co sie z nim dzieje??? (passat 1.9 tdi AFN)
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
Tomek_Dx
Post autor: Tomek_Dx » wt cze 03, 2008 00:41
Trzeba zrobic mały domowy remoncik. Wymontowac oczyścić wymienić tuleje (dwie w rozruszniku jedna w obudowie koła zamachowego) nasmarować bendix- zębatka która za pomoca elektromagnesu wysuwa sie na napedza koło zamachowe. Zobaczyc w jakim stanie są szczotki (cały szczotkotrzymacz oryginał Bosch koszt ok 90 pln wystarcza na 10 lat:) wymienić, nasmarować wyczyscic i powinien pochulać nastpnych pare lat. Oczyscic wszystkie połaczenia przewodów.
Patent na wyjecie tulei z obudowy sprzęgła wkręcić gwintownik lub wykrętak.
Tomek Dx
ROZAUTO
Post autor: ROZAUTO » śr cze 04, 2008 17:43
witam
ten pisk jest spowodowany przez tulejki mogły sie zapiec lub mogą być tak już zużyte że powodują bardzo duże luzy na wirniku lub na przekładni. A co domowego remontu to z doświadczenia wiem ze nie opłaca się jeśli zakupuje się części w sklepie po detalicznych cenach lub w serwisie przepłacisz o 300%, ale decyzja należy do ciebie :)
arovr6
Post autor: arovr6 » śr cze 04, 2008 18:32
kolega tez tak miął przesmarował wyczyscił i gra :D
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » czw cze 05, 2008 00:07
Po co cały szczotkotrzymacz? można z powodzeniem dostac w sklepie szczotki Bosha za 15 zł komplet. Stare należy wykruszyć z przewodów i na ich miejsce zalutować nowe (mają do tego specjalne otowory) Tulejki 8zł komplet, bendix 70zł. I to jest cały mały remoncik (niecałe 100zł). Ew można dać do przetoczenia bierznie wirnika (20zł).
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
