Jestem szcześliwym posiadaczem MK4 z 2000 roku
na przegubie i półośce pojawily się delikatne plamy oleju lub innej substancji
wolę zapobiegać, niż leczyć:)
więc pytam:
CZY KTOŚ MIAŁ MOŻE PODOBNY PROBLEM?
JEŚLI TAK, TO CO MAM SPRAWDZIĆ/WYMIENIĆ?
Pozdrawiam i z gory dziękuję za pomoc
Przegub - co mam sprawdzić /wymienić?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- jeżeli przy przegubie pojawił się olej to do wymiany jest zimering półosi znajdujący się w skrzyni uszczelniający wyjście półosi ze skrzyni.
- jeżeli przy przegubie pojawił się smar to na pewno pękniętą masz marzetę, czyli gumę (harmonijkę) osłaniającą przegub.
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 11:39 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
przedewszystkim gumy na pólosiach mogą być uszkodzone
. do wymiany i tk trzeba zdemontować półoś troche grzebania przy odkręcaniu przegubów od skrzyni śruby na drobny torx mozna się wku...ć ale dasz radę
kup oryginalne opaski zacikowe na te gumy musowo być inne mogą haczyć
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
