Ponawiam pytanie o MFA
Slawko28
Post autor: Slawko28 » ndz cze 01, 2008 21:53
Witam serdecznie.
Czy ktoś z Was spotkał sie u siebie z niedziałającym w pełni komputerem.
Mianowicie jak widać na zdjęciach
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
nie działają wartości z km, km/h, 1/100km.
Wszystko inne działa bez zarzutów.
Szczelność wężyków została sprawdzona i wszystko jest ok.
Wymieniłem nawet wężyk dochodzący do licznika chociaż raczej był dobry.
A może wiecie gdzie znajduje się jakiś czujnik który jest za to odpowiedzialny?
Czy możliwe jest że MFA jest spalone czy coś takiego?
Z góry dziękuje za pomoc ...
Z góry dziękuję :padam:
Slawko28
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz cze 01, 2008 23:49
Jak nie liczy km to uważam że impulsator z tyłu licznika popsuty lub go nie ma.
zielu
Post autor: zielu » pn cze 02, 2008 00:43
nom dokładnie.. do tej wartości co Ci nie pokazuje akurat potrzebny jest ten impulsator...
jest pewnie albo popsuty albo coś rozłączone...
jak dojdziesz posprawdzasz i okaże sie się ze to on to chyba mam gdzieś taki sprawny
chosen
Post autor: chosen » pn cze 02, 2008 00:45
Slawko28, mam to samo, i ten same funkcje mi nie działają, tylko u mnie zamiast zer są kreseczki.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Slawko28
Post autor: Slawko28 » pn cze 02, 2008 22:03
chosen, no i coś z tym fantem robiłeś?
Próbowałeś to naprawić?
Quatro7, a wiesz może jaki wygląda ten impulsator?On jest jakoś podłączony wtyczką do licznika czy jak?
Dziękować za pomoc.W weekend będę dopiero mógł tam zajrzeć to opiszę.
DziękiQuatro7, jak coś to się odezwę w taj sprawie.A jakby co to ile byś chciał za inpulsator?Często jesteś a Łodzi?
Slawko28
zielu
Post autor: zielu » wt cze 03, 2008 01:19
w łodzi :?:
bardzo rzadko :P
to taka mała kosteczka... wchodzi do prędkościomierza od tyłu i zniej czy do niej idzie kostka...
ta kosteczka przykręcana na 2 śrubki
wqfdsd
Post autor: wqfdsd » wt cze 03, 2008 08:58
witam, czy moglby mi ktos powiedziec na jakiej zasadzie dzialaja te zegary co wyliczaja srednia predkoscia zuzycie paliwa etc? potrzebuje zmienic zegary na takie z obrotomierzem w golfie 3 z 92r. czy potrzebne sa (z tego co zauwazylem) tak bardzo pozadane manetki MFA? i na ile kostek jest ten zegar ktorego szukam? podejzewam ze u mnie jest jedna na 90%
zielu
Post autor: zielu » wt cze 03, 2008 19:37
jasne ze u Ciebie w golfie 3 jest jedna...
potrzebna jest manetka oczywiscie... troche czujników i kabelków...
ale wszystko dokładnie znajdziesz na forum... wystarczy poszukać
wqfdsd
Post autor: wqfdsd » wt cze 03, 2008 23:55
ok thx.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
