Samochód krzywo stoi ! proszę o pomoc
Vincent35
Post autor: Vincent35 » ndz cze 01, 2008 20:46
Niedawno kupiłem VW Golfa 4, 2000 rok TDI.
Mam mały problem, dzisiaj zauważyłem że nad kołem od strony kierowcy jest mniejsza luka niż od strony pasażera ! od strony kierowcy między koło a błotnik mogę włożyć 3 palce, a od strony pasażera między błotnik a koło a raczej oponę :) mogę włożyć 4 palce.
wiem że samochód był uderzony z przodu i z boku chyba, ale bez trzymanki jedzie jak od linijki ! nie ściąga go nawet o centymetr na odcinku kilometra bo sprawdzałem, oczywiście jeżeli jest równo.
pytanie, da się coś z tym zrobić ? jakoś to wyregulować, obniżyć jeden bok lub podnieść drugi ? różnica to około 1 centymetr.
edit.
dodam jeszcze że zawieszenie jest w bardzo dobrym stanie ! nic nie stuka, a jak silno rozbujam i puszcze to nie kiwa, tylko wraca do pozycji 1 ruchem
Ostatnio zmieniony ndz cze 01, 2008 20:48 przez Vincent35, łącznie zmieniany 1 raz.
Mortek
Post autor: Mortek » ndz cze 01, 2008 21:13
Moze masz inny profil opony, widzialem juz cos takiego u kumpla.
Vincent35
Post autor: Vincent35 » ndz cze 01, 2008 21:56
opony są identyczne na 100% oglądałem je i nawet mierzyłem felgi to samo, powietrze w kołach wyrównałem, różnica jest widoczna okiem
wie ktoś czy jest możliwość regulacji wysokości ? żeby jedną stronę obniżyć lub drugą podnieść ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 01, 2008 22:13
regulacji takiej niema. Albo to jest efekt niesymetrycznego zużycia której sprężyny, jej łożyska czy gumy lub amorka, może być to z tyłu bo się przecież przekłada na przód, albo auto jest troszkę krzywe po stłuczce.
BARTEK W.
Re: Samochód krzywo stoi ! proszę o pomoc
Post autor: BARTEK W. » ndz cze 01, 2008 22:23
Vincent35 pisze:Witam
edit.
Mam tak samo :crazy:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 01, 2008 22:26
Nie chcę tu nikogo zniechęcać do autka, ale niestety w samonośnym nadwoziu porządny strzał musi się odbić na geometrii samochodu. To jest kilkadziesiąt prcoent powypadkowych aut które przyjechały do Polski i nie były naciagane idealnie na płycie. Można trochę podiagnozować ale jeśli wszystko okaże się ok a prowadzi się dobrze to mówi sie trudno.
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » ndz cze 01, 2008 22:39
No tak, zgadza się- trzeba jeździć i z tym jakoś żyć- a miał byćmalowany tylko jeden element(nie mówiąc o stłuczce), oj ci handlarze. :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
