Problem z ABS
wojczur
Problem z ABS
Post autor: wojczur » czw maja 29, 2008 19:45
Szukałem tematu ale niestety nie znalazłem tego co mnie interesowało więc poniżej opisuję mój problem, może ktoś z forumowiczów miał taki lub podobny..
Po wymianie prawej przedniej piasty wraz z łożyskiem mam problem z abs-em, a mianowicie chodzi o to że przy hamowaniu z dużej prędkości jest ok, ale gdy nadchodzi zatrzymywanie od ok.5km/h do 0km/h zaczyna lekko załączać się abs, pedał pulsuje ale delikatnie i słychać odgłos działającego abs-u, dodam jeszcze że raz występuję owy problem a raz jest wszystko ok.
Może ktoś będzie miał jakiś pomysł co by można z tym zrobić?? :) na razie na myśl przychodzi mi tylko przeczyszczenie przewodów lub wymiana czujnika..
Dodam jeszcze że jest to MK4 99/2000 1.9TDI 110KM
Dziękuję za pomoc :okej:
Pozdrawiam :pub:
sawik160284
Post autor: sawik160284 » czw maja 29, 2008 19:48
przeczysc czujnik ABS.a podlanczales do kompa zeby pokazalo blad?
chętnie służe pomocą
wojczur
Post autor: wojczur » czw maja 29, 2008 19:53
Nie jeszcze nie podłączałem go pod kompa, ale chyba tylko coś pokaże jak czujnik będzie uszkodzony a nie zabrudzony ?
