Witam wszystkich forumowiczów.
Zakupiłem rozpórki kielichów na przód i tył i nie wiem za bardzo jak je zamontować, czy którys z kolegów mógłby mi opisac krok po kroku co należy zrobić. Dodam że rozpórki nie mają regulacji w postaci sruby rzymskiej.
Montaz rozpórek
- lukasz041287
taka rada że jak będziesz montował rozpórke na pierścieniach do kielicha to przydałowby się wywiarić troszke większe otwory w rozpórce pod śrubę bo jak byś ją np pospawał do kielicha to spaw ściagnie rozpórkę i wprowadzi dodatkowe niepotrzebne naprężania . albo spawać na zewnątrz i wywiercić otwory po spawaniu. wtedy na pewno bedzie dobrze leżała.
tak montował i potem mówił mi mechanik który mi robił rozpórki.pozdro
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
Spawanie rozpórek to pomyłka, przecież spaw też dostaje naprężeń. Najlepiej jest montować przednią na podnośniku kolumnowym bo wtedy buda nie ma naprężeń, jak ma to miejsce na aucie stojącym na kołach. Zdejmujesz kolumny macphersona i wiercisz trzy otwory symetrycznie. Przykręcasz rozpórkę i zakładasz kolumny z powrotem. Tak zamontowana rozpórka będzie nie tylko wyglądać ale i działać. I nie wierć większych otworów na śruby bo nadwozie ma straszne siły ścinania i rozpórka będzie pracować pod śrubami. Ot tyle w tym temacie. Pomyślisz, że skąd dziewczyna może to wiedzieć ale wiem. Co do tylnej to zależy jaką kupiłeś bo jedne przykręca się do goleni tylnych amortyzatorów, a inne trzeba przykręcić do kielichów.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/231/e4771c85064be577.jpg[/img][/url]
- lukasz041287
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
