centralny zamek
wieslaw stefano
centralny zamek
Post autor: wieslaw stefano » wt maja 27, 2008 19:30
Witam , padla mi bateria od "scyzoryka ",napiszcie mi jak to g..... wymienić aby czegoś nie popsuć .Dzięki z góry za informacje
beetle
Post autor: beetle » wt maja 27, 2008 20:46
rzuc okiem na fotke i do roboty:
(c) zdjecie pochodzi z forum vw-passat :)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
wieslaw stefano
Post autor: wieslaw stefano » wt maja 27, 2008 21:09
Dzięki ,ale to nie jest to , tak się nie da go rozebrać .Kombinuję dalej .
[ Dodano: 27 Maj 2008 21:22 ]
Znalazlem sposób na necie http://coolchip.co.funpic.de/cc2/index. ... chluessel1
beetle
Post autor: beetle » wt maja 27, 2008 21:28
czyli masz ten drugi rodzaj obudowy.
w takim razie srubokret wkladaj z boku w szczeline od tej strony gdzie grot sie chowa.
mozna tez bez srubokreta - trzeba "przelamac" obudowe po otworzeniu grota wlasnie trzymajac obie polowki klucza ta strona gdzie chowa sie grot do gory.
jak klucz nie byl jeszcze rozkladany to jest troche ciezko ale za kazdym nastepnym razem bedzie latwiej :)
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 21:32 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
