Wilgoć pod wykładziną od strony kierowcy.
Miałem problemy z kontrolką AIRBAG.Za pierwszym razem skasowałem błąd (czujnik uderzeniowy poduszki bocznej od strony kierowcy) ale to nic nie dało.Postanowiłem podnieść wykładzinę i okazało się, że jest tam mokro.Nie mam pojęcia skąd ta wilgoć.Samochód nie był bity więc na żadnych łączeniach woda nie mogła się dostać.Ostatnio miałem czyszczoną klimatyzację czy to mogło być przyczyną?Macie jakieś sugestie skąd to zię wzięło?
To jest pod nogami kierowcy.Auto teraz się suszy, mam nadzieję, że problemy z kontrolką od poduszek już się nie pojawią.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
bartos01, sprawdzę to może rzeczywiście masz rację w sumie to na razie nic innego nie przychodzi mi do głowy chociaż to czyszczenie klimatyzacji mogło miec jakiś wpływ bo po tym zabiegu chyba na drugi dzień pojawił się problem z tą kontrolką i padł mi lewy głośnik w drzwiach
ja podałem tylko jeden z wielu przypadków dostania się wody do środka bo sam walczyłem z wodą po stronie pasażera. ale to z drugiej strony.
ale chętnie się dowiem jakie ty znajdziesz rozwiązanie bo lepiej wiedzieć za wczasu niż się samemu męczyć i szukać...
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 20:53 przez bartos01, łącznie zmieniany 1 raz.
matikdalik
Jeżeli padł Ci głośnik w drzwiach to może woda wchodzi przez drzwi, a dokładniej przez uszczelkę pod blachą, znajdującą się pod tapicerką drzwi, było to niedawno na forumlooki8329 pisze:bartos01, sprawdzę to może rzeczywiście masz rację w sumie to na razie nic innego nie przychodzi mi do głowy chociaż to czyszczenie klimatyzacji mogło miec jakiś wpływ bo po tym zabiegu chyba na drugi dzień pojawił się problem z tą kontrolką i padł mi lewy głośnik w drzwiach
pzdr
maciek
Golf MK3 Variant 1.9TDI 1Z
tyle pije: [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/199705.html][img]http://images.spritmonitor.de/199705.png[/img][/url]
Jak to sprawdzić czy właśnie tam cieknie.spawacz pisze:Moze tez cieknac nagrzewnica
[ Dodano: 27 Maj 2008 21:05 ]
Dzisiaj tam patrzyłem tam jest suchutko i nie widać zeby właśnie tędy woda wchodziła, a w głośniku padła cewka więc to nie była raczej przyczyna wilgoci.matikdalik pisze:Jeżeli padł Ci głośnik w drzwiach to może woda wchodzi przez drzwi,
looki8329 pisze:Jak to sprawdzić czy właśnie tam cieknie.
węże idące do nagrzewnicy z komory silnika wchodzą w przegrodę czołową właśnie od strony kierowcy (patrząc od komory silnika znajdują się one po lewej stronie od serwa) musisz zdjąć plastikową osłonę pod kolumną kierownicy, która zasłania dostęp do przekaźników i przyjrzeć się od dołu czy tam nie cieknie (najlepiej wtedy włącz ogrzewanie kabiny) ale raczej optował bym za tym co napisał matikdalik, nie rozbierałeś wcześniej drzwi kierowcy ?
Właśnie dzisiaj tam patrzyłem i tam nigdzie nie widać żeby tam woda wchodziła.Sztomel pisze:nie rozbierałeś wcześniej drzwi kierowcy ?
PANOWIE WIELKIE DZIEKI ZA WSZYSTKIE PODPOWIEDZI.
Nie ma to jak porady doświadczonych fanów VW
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 21:55 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
looki8329, zobacz na fotki co zamieściłem tu - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1934799#1934799 i patrząc w kierunku błotnika jest tam otwór odpływowy - może się zatkał i się gdzieś przelewa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
