[mk3] kontrolka abs-u
sczypior22
Post autor: sczypior22 » sob cze 18, 2005 21:23
Witam wszystkich Od paru dni świeci mi sie kontrolka abs w golfiku Nie wiem za bardzo co z tym zrobic W zimie tego roku tez wariowala to swiecila to gasla ale jakos jej przeszlo A teraz amba zaswiecila sie w pon i swieci po dzis dzien Moze ma ktos jakis pomysl gdzie postukac :grin: albo poruszac hihi Nie za bardzo mam ochote na sprawdzanie go w serwisach nie wieze im nic a nic Pozdrawiam wszystkich
Golf III 1.8 GT
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: kontrolka abs-u
Post autor: Gitner » sob cze 18, 2005 21:31
sczypior22 pisze:Witam wszystkich Od paru dni świeci mi sie kontrolka abs w golfiku Nie wiem za bardzo co z tym zrobic W zimie tego roku tez wariowala to swiecila to gasla ale jakos jej przeszlo A teraz amba zaswiecila sie w pon i swieci po dzis dzien Moze ma ktos jakis pomysl gdzie postukac :grin: albo poruszac hihi Nie za bardzo mam ochote na sprawdzanie go w serwisach nie wieze im nic a nic Pozdrawiam wszystkich
Podlacz pod VAGa. Dowiesz sie co nie tak.. U mnie tez sie zaczela swiecic i wybieram sie na kompa..
Pozdro
Gitner
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob cze 18, 2005 21:39
a aku odlłaczałeś :?: bywa że chwilowo coś wariuje, a jeśli nie to vag powiniem pokazać co jest
briano
Kozak
Kozak
Re: kontrolka abs-u
Post autor: briano » sob cze 18, 2005 21:40
Ja bym podłączył pod vaga wtedy by było wiadomo co i jak.
Może to nie łączyć kabelek przy kole do czujnika, mógł sie zjeb.. sam czujnik , a vag ci to pokaże
Krembul
Post autor: Krembul » ndz cze 19, 2005 00:38
Jak chcesz tylko żeby przestała świecić to możesz ja podłączyć pod kontrolke od poduszki powietrznej :grin: . Podobno stary sposób handlarzy. :grin:. A tak poważnie mówiąc to powinieneś podłączyć się pod komputer. Sprawa bedzie jasna. A działa Ci w ogóle ABS jak kontroka świeci???
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz cze 19, 2005 09:01
Miałem to samo w moim, poprostu zrąbał się czujnik przy prawym kole. Kupiłem i sam naprawiłem i teraz jest ok!!!!!
zielu
Post autor: zielu » ndz cze 19, 2005 09:02
sprawdz czy działa Ci ABS, jak działa to znaczy ze czujnik strzelił, jak nie działa to coś innego i wtedy dopeiro sie udaj na kompa :)
sczypior22
Post autor: sczypior22 » ndz cze 19, 2005 13:30
tak abs nie dziala gdy kontrolka swieci zapomnialem dopisac ale to chyba oczywiste ok w takim razie gdzie najlepiej go sprawdzic w jakim servisie W normalnej stacji kontroli posiadaja vaga ? pozdrawiam wszystkich
Golf III 1.8 GT
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » ndz cze 19, 2005 13:35
W każdym szanowanym serwisie eletromechaniki powinni mieć vaga
sczypior22
Post autor: sczypior22 » ndz cze 19, 2005 13:46
ok tak zrobie Ciekawe ile sobie wolaja za podlaczenie pod vaga A jak by siadl czujnik wiecie moze ile takie ustrojstwo kosztuje Ok dzieki wszystkim za pomoc :pub:
Golf III 1.8 GT
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » ndz cze 19, 2005 14:14
Podłączenie różnie od 30zł w góre zależy gdzie co i jak. A czujnik to niedroga sprawa nie pamiętam ile myśle że 100 to już maxymalnie
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » ndz cze 19, 2005 15:37
U mnie podlaczenie pod vag kosztuje 20zeta i wszystko jasne nie ma co główkowac tylko podlacz sie
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 349 gości
