Wymiana skrzyni biegów
Witam! Dzisiaj trafiło mnie smutne wydażenie!! Rozj... mi skrzynie od 1,3 mk2. Przy tym bolcu co wystaje od skrzyni do zmiany biegów zrobiło mi coś dziurkę!!
. Nie wiem co było przyczyną. Ja obstawiam zły olej w skrzyni. Ale moje pytanie jest takie. Czy skomplikowana jest wymiana skrzyni?? Chodzi mi o to czy wystarczy wykręcić starą i wstawić nową czy są potrzebne jakieś regulacje??
- bombel-g2
jest troszke zabawy-najlepiej jak dostaniesz taką samą tzn nr. skrzyni taki sam. regulacji wiele nie ma jedynie sprzegło-no i olej raczej nowy-przydatny bedzie kanał
[ Dodano: 26 Maj 2008 18:38 ]
aha-komplet solidnych kluczy-bo niemcy dobrze to wszystko skrecili
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
- bombel-g2
no dokladnie-tylko kompletne sprzegło nowe wwraz z tarczą kosztuje dobre 300 zł- najpierw spuszczasz olej-aha i bedą ci potrzebne klucze gwiazdkowe ale mocne-bo ja kupiłem YATO i sie urwały..... do odkrecenia przegubów...z tą regulacja to trzeba na czuja robic - od dołu musi łapac od okolo 1,5 cm
Kamil
Straszne drgania
Witam kolegów
Mam spory problem ze swojm mk2,a mianowicie podczas jazdy odczuwam spore drgania przenoszące sie na nadwozie wydobywające sie z prawej strony.
Dgania ustempują przy więkrzej prędkosci,a przy jeździe powoli sa bardziej odczuwalne i przenoszą sie też na kierownicę.
Sprawdzałem łożyski i przegub-wyglądają ok, natomiast zauważyłem luz na drążku układu kierowania.
Podlewarowałem autko z prawej strony odpaliłem i wrzuciłem 4 bieg.
Zauważylem,ze koło strasznie drży na boki czyżby przyczyna była w tej właśnie końcówce na uładzie kierowniczym???
Ale strasznie dziwią mnie te wibracje przenoszące sie na dadwozie.
Koła mam wyważone,byłem w serwsie i są ok.
Gdzie szukać przyczyny proszę o pomoc -dziękuje z góry
Przepraszam,ze nie moge skorzystać z wyszukiwarki ale mam spory problem z dostępem do neta
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
dziwne bo zazwyczaj jest odwrotnie ale jeśli luz na końcówce jest wyrażnie odczuwalny to radze wymienić tym bardziej ze koszt w porównaniu do ryzyka wylądowania w rowie jest naprawdę małyszwendak pisze:Dgania ustempują przy więkrzej prędkosci,a przy jeździe powoli sa bardziej odczuwalne i przenoszą sie też na kierownicę
- krzysiek82
sprawdź dokładnie wyważenie kół, sprawdź czy felgi są proste oraz czy oponyszwendak pisze:Mam spory problem ze swojm mk2,a mianowicie podczas jazdy odczuwam spore drgania przenoszące sie na nadwozie wydobywające sie z prawej strony.
nie mają guza ...
przyczyn może być kilka najgorsze z nich są te które mogą pochodzić ze skrzyni biegów ...
masz rację, że może być to przegub ale raczej wewnętrznykrzysiek82 pisze:Te drgania to może być kończący się przegub zewnętrzny,
a co gorsze jeśli przyczyną drgań może być mechanizm różnicowy w skrzyni
nie daj boże jak stanie auto z 500km od domu wtedy tylko lawet albo hol....
swoją drogą oczywiście zacząłbym od przegubów a skrzynie wymieniłbym wtedy
jak się rozleci, bo rozbierać skrzynie i nie być do końca pewnym to by mi sie nie chciało ...
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=169743 masz tu co nieco,wbrew pozorom, dużo roboty nie ma
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 07:17 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
