Centralny zamek bez pilota.
Maciosław
Post autor: Maciosław » ndz maja 25, 2008 20:25
Witam mam oryginalny centalny w mk4 5 drzwi. Nieztety os strony kierowcy jak zamykam to zamyka tylko te jedne drzwi i nie zapala diody w dziwiach (chyba immobilizer). A gdy zamykam od pasażera to jest jak nalezy. Nieztety nie wiem co moze byc przczyną?? Prosze o pomoc.
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3496558
ne_preemo
Post autor: ne_preemo » ndz maja 25, 2008 22:46
Maciosław, Najprawdopodobniej poszedł siłownik w drzwiach kierowcy, w MKIV jest on przykręcany do drzwi, na zewnątrz zamka (takie czarne plastikowe, podłużne z kabelkami w środku :helm: ) Koszt wymiany razem z siłownikiem powinien zamknąć się w 100 PLN (siłowniki są uniwersalne, nie musisz kupować oryginału VW). Przynajmniej ja miałem identyczny objaw. Sprawny mechanik zrobi to w 15 minut. Pozdrawiam
1.9 TDI
wieslaw stefano
Post autor: wieslaw stefano » ndz maja 25, 2008 23:32
Witam ,jeżeli jest to orginalny zamek to tam nie ma silowników ale elektryczne silniczki zamykające drzwi .Jak to wygląda obejrzyj sobie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053 i http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/. To są linki na temat napraw zamków .U ciebie prawdopodobnie nie jest podawany sygnal z zamka kierowcy do centralnego i stąd problem .Przyjemnej zabawy
mariusz75
Post autor: mariusz75 » ndz maja 25, 2008 23:40
Sprawdź jeszcze czy w gumowym rękawie łączącym drzwi z nadwoziem nie pękł żaden kabel, poruszaj tą wiązką we wszystkie strony i sprawdź czy działa. Jeśli nie to rozbierz drzwi, wymontuj zamek i sprawdź mikrowłącznik.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
