Mam problem czasami przy odpalaniu samochodu kasuje mi sie godzina na liczniku, TRIP oraz inspekcje olejowe. Nie jest to przy każdym odpaleniu samochodu.
Na innym forum uzyskałem informacje że przyczyną są kondensatory w liczniku. Akumulator dodam że dobrze kręci, w zimie kręcił bez problemów napięcia ma prawidłowe.
Ogólnie wymieniłbym te kondensatory bo to mały koszt ale po rozebraniu licznika, ściągnięciu wskazówek okazało się ze chyba trzeba odlutować jeszcze dwa wyświetlacze wiec już jest trochę trudniej.
Czy ktoś miał z tym problem, czy ktoś wie jak całkiem rozebrać licznik, czy konieczne jest wlutowywanie wyświetlaczy. Ja zatrzymałem się na etapie ściągnięcia wskazówek i tarcz, dalej nie mogę ściągnąć białego plastiku bo wygląda jakby trzymały go dwa wyświetlacze.
kasowanie sie licznika przy odpalaniu auta
- baldman
Golf III Movie, 96, 1,9 TDI, gwintowane zawieszenie H&R, chiptuning
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
