Wymiana oleju w skrzyni biegów???
- Krembul
Witam!
Mam pytanie odnośnie oleju w skrzyni biegów. Na temat sposobu jego wymiany i rodzajów oleju jaki należy zalać już było wiele dyskusji na forum. Pytanie moje jest troszkę innej materii. Ostatnio słyszałem opinię, że nie należy wymieniać oleju w skrzyni z racji tego, że nowy olej może skutecznie wypłukać wszystko co przez czas użytkowania starego oleju się tam nagromadziło i uszczelniło całość i że można w ten sposób rozwalić skrzynie. W książce z serii "Sam naprawiam..." napisane jest, że oleju w skrzyni biegów w mk3 nie wymienia sie (ewentualnie dolewa). Kolega, który miał garbusa, w którym też nie przewidywana była wymiana, opowiadał mi że kilku miłośników Garbusów postanowiło "zrobić dobrze" swoim bolidom wymieniając olej w skrzyni biegów i po jego wymianie przejechali kilkaset kilometrów i było po skrzyniach. Więc mam dylemat. Też chcę "zrobić dobrze" mojemu Golfikowi ale boje się mu zaszkodzić tą wymianą. Samochód ma przejechane 150 tyś km a olej w skrzyni (chyba) ciągle ten sam. Więc co robić? Wymieniać czy nie wymieniać? Ma ktoś jakieś doświadczenia w tej materii???
- Krembul
Pewnie, że jest dobrze. Ale po przejechaniu 15 tyś silnik też sprawuje się dobrze bez wymiany oleju. Tyle, że bardziej się niszczy więc się olej wymienia. Pomyślałem, że analogicznie jest ze skrzynią stąd moje pytanie.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
teoretycznie serwis VW nie podaje nic na temat wymiany oleju w skrzyni.. nie jest to konieczne bo olej w ciagu 20 lat nie powinien stracic swoich wlasciwosci.. ale.. zdarzaja sie przypadki ze trzeba go wymienic. Jenak robi sie to wtedy gdy zdjagnozuje sie jakas niewlasciwa prace skrzyni np. na zimnym silniku biegi trzeszcza (olej stracil sowja lepkosc). Jak wszystko jest w porzadku to nie zabieraj sie zo to..
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
Jeżeli to nie jest automat to nie powinno ci wejśc więcej niż 2litry oleju.(ktoś cię chyba orżnął w warsztacie)Obzik pisze:wymieniałem olej bo zimą biegi ciężej wchodziły aż do momentu rozgrzania zapłaciłem za olej 100 i weszło 3,1 l
Ja wymieniam olej w skrzyni w każdym aucie które posiadam, sprawa banalnie prosta a i koszt nie jest jakiś ogromny. VW zaleca olej G50 full syntetyk sae 75W/90 -zresztą dobrą zasadą jest wymienić wszystkie płyny.
www.vwsquad.prv.pl
Nie wie skąd ci przyszło do głowy że na warsztacie mnie oszukali gdy olej zmieniałem sam i powiem więcej nie wiem jak to sie stało ale weszło te 3,1 dm a co do samego oleju to sie zgadzam kupiłem właśnie sea 75W/90szorka pisze:Jeżeli to nie jest automat to nie powinno ci wejśc więcej niż 2litry oleju.(ktoś cię chyba orżnął w warsztacie)Obzik pisze:wymieniałem olej bo zimą biegi ciężej wchodziły aż do momentu rozgrzania zapłaciłem za olej 100 i weszło 3,1 l
wojtasss82
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
