łożysko amortyzatora - czy może być przyczyną stuków?
miras82
Post autor: miras82 » sob maja 24, 2008 18:59
jak w temacie. luzów widocznych nie ma a na dołkach coś głucho stuka. golf 97r. z tego co się orientuję to łożyska są stożkowe. czy może być na nim luz i czy może to stukać?
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 23:17 przez miras82, łącznie zmieniany 1 raz.
mirek
Huberttt
Post autor: Huberttt » sob maja 24, 2008 20:07
Mam ten sam problem w swoim golfie jak tylne prawe koło wpada w jakąś nie równość, jakiś delikatny uskok to słychać kilkakrotne stukniecie. I też nie mam pojęcia co to może być.
Nie sztuką jest rozpędzić samochód, sztuką jest nim wyhamować.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 24, 2008 20:26
łożysko amortyzatora-czy może być przyczyną
z przodu !!!!!!!!!!! na kolumnie owszem
walczyłem z tymi stukami bardzo długo :bajer: -zawieszenie okazało się wzorowe oprócz własnie wybitego łozyska w górnym mocowaniu amora !
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 20:30 ]
Huberttt pisze:I też nie mam pojęcia co to może być.
to mogą być np wybite gumy stozkowe
luzy na tulei met - gum w dolnym mocowaniu amora do belki lub co najgorsza to wybita (e) tuleje tylnej belki
wykluczając np lużny tłumik obijający sie o podwozie
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2008 20:28 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
miras82
Post autor: miras82 » sob maja 24, 2008 21:24
chodzi mi oczywiście o przód. a czy da się dokręcić to łozysko? dokrecenie nakretki na trzpionie amora coś pomoże?
mirek
miras82
Post autor: miras82 » ndz maja 25, 2008 11:36
sprawność L: 65%, P:73%. duża różnica, ale jeszcze tragedii w sprawności nie ma
mirek
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » ndz maja 25, 2008 23:15
miras82, masz 97r wiec zapewne nowszy system poduszka i odseparowane łozysko.
Łożyska te nigdy nie stukają.
Może stukać sam amortyzator , niekiedy zdaża sie ze amortyzator trzyma siłe ,nic z niego nie cieknie a dostaje wady jaką jest stukanie (coś sie zaczynają chrzanić przejscia olejowe wewnątrz).
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 23:19 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
miras82
Post autor: miras82 » pn maja 26, 2008 12:38
ok, dzięki za info z tymi łożyskami bo w MKII wiem że mogły stukac. chyba pomyślę o amorkach. jakie radzicie-chce olejowe, tylko jaka firma.
wMKII zmieniłem na BOGE zrobiłem po polskich drogach 150 000km -sprawność 71%L i 70%P ale DROGIE:-(((((
mirek
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pn maja 26, 2008 16:42
Boge bardzo dobre amorki , idą na pierwszy montaz do VW jako olejowo-gazowe.
Najtansze z olejowych to Hart,Magnum i QAP . Mysle ze te Boge co miales albo klasyczne KYB Cię zadowolą.
centurion079
Post autor: centurion079 » śr maja 28, 2008 13:05
Witam mam własnie taki sam problem w MKIV 99 rok cos stuka jak przejade po nierownosciach lub jak naciskam pedał hamulca gwałtownie krótkimi skokami to stuka w prawym przednim kole pojechalem na stacje wszystkie elementy na szarpakach wyszły ok wiec diagnosta stwierdził ze łozysko mocowania górnej kolumny amora wymienil łozysko i poduszke a stukanie jak jest tak było i mnie bardzo wkurza i nie mam pojecia co to jest czyli według was amor juz sie sypie czy moze jeszcze jakas sugestia od szanownego grona kolegów, pozdrawiam.
sawik160284
Post autor: sawik160284 » śr maja 28, 2008 13:18
centurion079 pisze:Witam mam własnie taki sam problem w MKIV 99 rok cos stuka jak przejade po nierownosciach lub jak naciskam pedał hamulca gwałtownie krótkimi skokami to stuka w prawym przednim kole pojechalem na stacje wszystkie elementy na szarpakach wyszły ok wiec diagnosta stwierdził ze łozysko mocowania górnej kolumny amora wymienil łozysko i poduszke a stukanie jak jest tak było i mnie bardzo wkurza i nie mam pojecia co to jest czyli według was amor juz sie sypie czy moze jeszcze jakas sugestia od szanownego grona kolegów, pozdrawiam.
a moze gumowe tulejki na stabilizatorze?
chętnie służe pomocą
Byrd
Post autor: Byrd » śr maja 28, 2008 13:35
To napewno będzie łożysko na amortyzatorach u mojego kumpla w Golfie III strasznie waliło jak wjechał w jakąś dziure albo jak coś podbijało samochód, też myśleliśmy że może poduszka na amorku albo amortyzator dobijał, ale jak się okazał tylko wymienił łożysko i już nic nie pukało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
