Silnik RP, problemów ciąg dalszy.
gailbraith
Post autor: gailbraith » sob maja 24, 2008 18:48
Niektórzy z Was pewnie pamiętają może mój temat, w którym pisałem o problemach z obrotami w moim RP. Przyczyną był banał- silniczek krokowy. Wymieniłem i teraz obroty jak i zapalanie auta to bajka. Lecz w międzyczasie pojawiły się nowe dwa problemy, które muszę przyznać są dosyć irytujące.
1. Pierwszy problem objawia się po zapaleniu auta. Po około 10s od właśnie momentu zapalenia silnik zaczyna chodzić trochę jak traktor na wolnych obrotach. Obroty trzyma na 1000 ale i niekiedy lubią spaść. Nie wiem jak określić dokładnie jak wtedy działa silnik, troszeczkę nim trzęsie wtedy, słychać wyraźnie taką przerywaną pracę. Po przygazówce chodzi tak samo no wiadomo w trochę szybszym tempie. Pogazuję chwilkę, z 10sekund tak do 2000 obrotów i przestaje. Chodzi już wtedy ok. Później pięknie obroty trzyma i chodzi równo. Jak zapale silnik jak jest ciepły, po chwilowym postoju to jest to samo. Widać, zimny/ciepły nie ma różnicy. Jeśli chodzi o ssanie to niebieski czujnik temperatury jest nowy Toprana, zmierzone wartości i są jak najbardziej odpowiednie. Silniczek krokowy jak pisałem wyżej wymieniony już chwilę temu, ładnie trzyma obroty.
Zaznaczam, że autko zawsze odpalam na benzynie. Nigdy na gazie. Chwila jazdy na benzynie i dopiero przełączam na gaz.
Jakiekolwiek sugestie byłyby pomocne, co sprawdzić, jak sprawdzić.
2. Problem drugi objawia się podczas jazdy na gazie. Wiem, że jest dział LPG ale pisząc ten temat pomyślałem, że napiszę tu. Mianowicie jadąc samochodem z jakąś tam prędkością, i z dowolnym biegiem wrzucam luz kiedy obroty są wysokie. Obroty oczywiście schodzą w dół. I tu jest pies pogrzebany bo schodzą do około 400-500 a nie do 1000. Schodzą na dosłownie sekundę, dwie, silnik lekko wtedy przymuli i potrzęsie i podnoszą się już do 1000. Pewnie dostanę łatwą odpowiedź- instalacja gazowa do regulacji :D No ale obroty na jałowym na gazie ok, 1000 trzyma, nie skacze.
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły pisać śmiało, dla każdego pomocnego oczywiście punkt i dozgonna wdzięczność.
gumiś
Post autor: gumiś » sob maja 24, 2008 18:53
ja mysle ze odnosnie przerywania,nie pali na wszystkie cylindry znaczy chodzi wtedy na trzy zaczoł bym od kabli świec kopółki.
gailbraith
Post autor: gailbraith » sob maja 24, 2008 19:52
Świece są nowe, mają może z 500km przejechane (NGK, trzy elektrody), kopułka i palec będą nowe w tym tygodniu, kable o ile finanse dopomogą to też niedługo.
Winą by mogła być elektryka? A zapytam jeszcze- filtr paliwa też ma jakieś duże znaczenie na takie sprawy?
piotr_5
Post autor: piotr_5 » sob maja 24, 2008 21:36
witam znow kolege z podkarpacia ja tez mam RP:)i mam ten sam problem przynajmniej u mnie co jakis czas tak nastepuje. Auto mam na LPG i co jakis czas musze resetowac kompa (sciagac kleme i odczekac z pol godziny) bo łapie błedy z kompa gazowego:) sprobuj mysle ze pomoze ja tez bylem wystrachany...poczytaj o resecie kompa w RP na forum jest duzo tego. Mysle ze to Ci pomoze. Pozdrawiam :helm:
[ Dodano: 24 Maj 2008 21:46 ]
aha 2gi problem to pewnie regulacja LPG i wymiana filterka:) nie wiem czy reset pomoze ale mi auto po resecie zawsze lepiej jezdzi przez pewnien czas oczywiscie:)
gailbraith
Post autor: gailbraith » sob maja 24, 2008 22:19
piotr_5, również witam :)
Kompa resetowałem oczywiście wtedy kiedy wymieniałem krokowca. Jutro zrestartuję i zobaczę czy na zimnym silniku będą dalej problemy.
piotr_5
Post autor: piotr_5 » sob maja 24, 2008 22:27
ok napisz co i jak:)ja zauwazylem ze im dluzej na LPG po regulacji jezdze tym czesciej to musze robic...napisz czy to cos da:) moze jakis spocik kiedys??
[ Dodano: 24 Maj 2008 22:28 ]
a i zapraszam na vag-podkarpacie.pl:)zawsze jakis spot latwiej zorganizowac:D
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » ndz maja 25, 2008 02:08
gailbraith sprawdz sobie sonde czy wogole dziala powinna miec zmienne napiecie od 0,1 do 1 V wystarczy najprostszy miernik
co do resetu ja zalozylem sobie przekaznik resetujacy kompa po kazdym wylaczeniu zaplonu
oczywiscie czystosc filtra paliwa i ukladu paliwowego tez ma znaczenie
co do LPG to ile masz km na reduktorze zrobione i jakiej jest firmy , u mnie bylo to samo i okazalo sie ze reduktor jest strzelony wymienilem na nowy i wszystko ok
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
gailbraith
Post autor: gailbraith » ndz maja 25, 2008 12:58
zajac pisze:co do resetu ja zalozylem sobie przekaznik resetujacy kompa po kazdym wylaczeniu zaplonu
Mógłbyś coś więcej o tym napisać?
sle
Post autor: sle » ndz maja 25, 2008 13:12
gailbraith, tu masz o ECu i resecie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44833
dekoracje weselne, florystyka -> prv
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » ndz maja 25, 2008 15:45
o resecie moga nepisac tyle ze u mnie trzeba bylo przeciac czerwony kabel 4 w gornym rzedzie ale nie pamietam z ktorej strony ale i tak tylko jeden jest
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » ndz maja 25, 2008 19:22
Takie gubienie zapłonów na benzynie przy RP to chyba jest standard bo u siebie też tak mam, ale głównie jak dłużej postoi. Co do LPG to albo Ci za bardzo przymyka krokowca, albo taki objaw też daje skierowanie powietrza na filtr powietrza. To wszystko zależy od tego w jakim momencie te obroty spadają: duża prędkość, hamowanie, skręt.
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 19:23 przez Dedi_S, łącznie zmieniany 1 raz.
gailbraith
Post autor: gailbraith » pn maja 26, 2008 18:42
Więc tak-
Co do resetu to zrobiłem i powiem, że po zapaleniu na zimnym silniku tych problemów, o których pisałem nie było. Silnik jedynie gdzieś po minucie działania lekko "przymuliło" na kilka sekund ale po chwili już działał ok. Może ssanie się już wtedy wyłączyło? Jakby nie patrzeć to dziś ciepło jest.
Co do przekaźnika to chyba takie cudo ja już posiadam, jeden z kabli idzie do cewki zapłonowej inny do elektrozaworu w reduktorze a bodajże dwa do ECU. Więc jakby nie patrzeć to coś podobnego jak w linku, który dał sle. Dziś po meczyku naszej reprezentacji :bajer: poczytam ten temacik bo może u mnie jakoś to źle podłączone może być.
Strasznie "podoba" mi się praca naszych mechaników czy gazowników w Polsce. Tutaj załączam zdjęcie, kabel ucięty przy elektrozaworze i teraz się muszę zastanawiać czy on potrzebny do czegoś czy nie? Szkoda, że to poprzedni właściciel a nie ja zakładał LPG bo ja bym za takie rzeczy tych gazowników trochę zbeształ.
Załączam fotki:
- ucięty kabel
- bodajże ten przekaźnik
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 18:45 przez gailbraith, łącznie zmieniany 1 raz.
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pn maja 26, 2008 22:13
u mnie przekaznik resetujacy nie dotyka instalacji LPG sprawdz czy ktorys kabli od tego przekaznika nie idzie do sondy bo moze to jest przekaznik ktory daje mase na sonde zeby oszukac ECU
najlepiej zrobic jak w linku od sle i tak jak pisalem czerwony kabel jest jeden wiec nie powinno byc problemu ze znalezieniem (jak rozetniesz kabel jedna czesc podpinasz do jednej nozki przekaznika 85 i drugi do 86 , plus dajesz na 87 a mase na 30(moze byc z nadwozia albo pociagnac kabelek z aku czy skads)
[ Dodano: Pon Maj 26, 2008 22:14 ]
a ten kabel z reduktora to wydaje mi sie ze to masa
a i teraz jeszcze sobie pomyslalem ze ten przekaznik co pokazales moze byc od przelaczania gaz / benzyna
piotr_5
Post autor: piotr_5 » pn maja 26, 2008 23:05
gailbraith, i widze ze pomoglo chyba:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 252 gości
