Drży przy "ostrym" ruszaniu do tyłu i przodu
buxi
Post autor: buxi » sob maja 24, 2008 16:13
Witam ostatnio mam taki mały problem
Przy ostrym ruszaniu z jedynki(nie tracąc przyczepności) coś jakby drżało w przednim zawieszeniu(jakby silnik obijał sie o wahacz) to samo występuje przy energicznemu ruszeniu do tyłu.
Co może być przyczyną ?? urwana łapa od silnika?? Poduszki pod silnikiem a może jakieś luzy w zawieszeniu ??
PozdroVWki !!
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2008 17:23 przez buxi, łącznie zmieniany 1 raz.
---------- Passat -----------
wolfzan
Re: [mk III] Drży przy "ostrym" ruszaniu do tyłu i
Post autor: wolfzan » sob maja 24, 2008 16:18
buxi pisze:Poduszki pod silnikiem a może jakieś luzy w zawieszeniu ??
Duże prawdopodobieństwo, że właśnie to, ale najlepiej na kanał i obejrzeć, albo do mechanika.
Duber
Post autor: Duber » sob maja 24, 2008 16:24
w mk2 mialem identycznie,tuleje pionowe na wachaczu byly wybite.
buxi
Post autor: buxi » sob maja 24, 2008 16:30
piotr2 pisze:,tuleje pionowe na wahaczu były wybite.
Ostatnio wymieniałem tuleje na wahaczu tą metalowo gumową z tyłu na nowe... w zawiasie podobno wszystko było ok zbieżność u stawiona zrobiłem jakieś 7 tys km i coś drży ;/ może to jednak jedna z poduszek ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
