Nie działające oświetlenie bagażnika
xaxis
Post autor: xaxis » sob maja 24, 2008 01:02
Witam GOLF MK3 Kombi - Po wymianie zarówki nadal ciemność w bagażniku czy ktoś może reupnać zdjęcia w temacie o linku gdyż się nie ładują:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101595
Z góry dzieki
Ostatnio zmieniony sob maja 24, 2008 01:03 przez xaxis, łącznie zmieniany 1 raz.
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » sob maja 24, 2008 08:12
Zanim zabierzesz się za rozbieranie zamka to sprawdź czy są całe przewody w gumowej przelotce między nadwoziem a klapą (ta po lewej) U mnie był przełamany przewód i także nie było oświetlenia bagażnika.
Radovanv
Post autor: Radovanv » sob maja 24, 2008 19:16
Mam to samo. U mnie problem tkwi w tym że kabel się przerwał..... :smoke: hehe tak więc wymiana żarówki nie pomoże :jezor: Elektryk powinien sobie z tym poradzić koszt takowej operacji ok 60zł :smoke:
Born To Be Wild :]
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » sob maja 24, 2008 19:23
wiesz co odkręć tą osłonę od klapy i zobacz czy tam kostki są po podłączane a najlepiej sprawdź czy jest napięcie ;) u mnie tak było klapa była wymieniana i nie podłączyli tego z powrotem ale zrobiłem tak jak napisałem i u mnie było ok ;)
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
pamor
Post autor: pamor » sob maja 24, 2008 19:25
Radovanv pisze:Mam to samo. U mnie problem tkwi w tym że kabel się przerwał..... :smoke: hehe tak więc wymiana żarówki nie pomoże :jezor: Elektryk powinien sobie z tym poradzić koszt takowej operacji ok 60zł :smoke:
Daj spokój sam to sobie zrobi i kasa zostanie mu na flaszkę po robocie.
A ja miałem kłopot z oświetleniem tablicy rejestracyjnej i też przewód był przerwany w tej gumowej rurce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
