Mycie silnika!
Brejna
Mycie silnika!
Post autor: Brejna » sob maja 24, 2008 00:00
Mam mk2 a pod maska silniczek 1,3 NZ! miałem problemy z odma , zeszłorocznej zimy, wypluł mi cały olej przez bagnet! silnik jest cały w oleju i mnie strasznie drazni>
Myslałem zeby go umyc ale mam małe obawy gdyz kolega mył w swoim mk3 i juz mu nie odpalił,padła mu elektryka!
Jak myslicie warto myc czy nie ryzykowac?????????????
Uwarzajcie na papy wodne przy zmianie paska rozrzadu-mi dzisiaj przy nasiaganiu pekła
:grrr:
To_mas
Post autor: To_mas » sob maja 24, 2008 00:13
Brejna, mozesz umyć najwyzej nie zapali to trzeba poczekać az wyschnie dlatego prpoponuje to zrobić na ładnej pogodzie :P
Ja myłem niedawno swój bo brat przyniosł piane aktywną :D ze podobno super i spróbowałem i tak silniczek wyczyściło ze nie dowierzałem :)
bez żadnego szorowania czy czegoś takiego
rozpuszczasz w wodzie dajesz do takiego spryskiwacza od płynu do mycia szybek i pryskasz na silnik :) czekasz chwile i zmywasz wodą pod ciśnieniem :D
Brejna
Post autor: Brejna » sob maja 24, 2008 08:06
A co to za piana? jakas specjalna do silników czy taka zwykła jak do tapicerki??????
rjxt
Post autor: rjxt » sob maja 24, 2008 08:46
Jest mnóstwo siuwaksów w spraju pryskasz na silnik czekasz 10min aż się wchłonie a potem pod ciśnieniem zmywasz wodą.Koszt to zaledwie kilkanaście złotych.
GOLFERGTD
Post autor: GOLFERGTD » sob maja 24, 2008 08:49
Brejna, dokladnie to jest srodek do KARCHER'a ona idelanie usuwa smar,olej i ogolnie brud. Tylko nie przechwouj jej w plastikowej butelce, tak jak ja bo ja wyżarło. Powinienes ja dostac w jakims sklepie z chemia.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » sob maja 24, 2008 09:36
ja uzywalem plynu AKRA z K2 ijestem zadowolony, koszt chyba 6 zł
To_mas
Post autor: To_mas » sob maja 24, 2008 10:46
Brejna pisze:A co to za piana? jakas specjalna do silników czy taka zwykła jak do tapicerki??????
nie wiem mój brat to przyniósł bo robił serwisie - komisie samochodowym i mówił ze tym myją i do tego karcher (czy jak sie to tam pisze)
Obrazek Obrazek
[ Dodano: Sob Maj 24, 2008 10:47 ]
... sorki ze nie poobracałem fotek :/ ...
Pączek
Post autor: Pączek » sob maja 24, 2008 12:41
tez sie kiedys spytalem czym czyscic silnik to kolega jaszczur powiedzial mi nafta na pedzel i heja pozniej sucha szmatka i juz. Az nie dowiezalem ze tak mozna nafta silnik wyczyscic, tylko uwazaj na gumowe elementy.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
sle
Post autor: sle » sob maja 24, 2008 12:46
a jak później dbacie o plastiki i elementy gumowe, przewody pod maską po myciu? Co zrobić, żeby ładnie się "świeciły" na czarno bo po takich myciach to mogą być z wyglądu czyste ale też wydawać się "suche" takie matowe. Macie jakieś tanie domowe sposoby?
dekoracje weselne, florystyka -> prv
imperator
Post autor: imperator » sob maja 24, 2008 12:55
Ja przed myciem swojego silnika zakryłem kopułkę i akumulator reklamówką i po wszystkim nie miałem najmniejszych problemów z odpaleniem
Wszyscy mają auta, my mamy VW
[img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » sob maja 24, 2008 12:55
Pączek pisze:tez sie kiedys spytalem czym czyscic silnik to kolega jaszczur powiedzial mi nafta na pedzel i heja pozniej sucha szmatka i juz. Az nie dowiezalem ze tak mozna nafta silnik wyczyscic, tylko uwazaj na gumowe elementy.
A nafta lotnicza jak czyści! Ale ..........trzeba mieć do niej dostęp.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
To_mas
Post autor: To_mas » sob maja 24, 2008 14:15
sle pisze:a jak później dbacie o plastiki i elementy gumowe, przewody pod maską po myciu? Co zrobić, żeby ładnie się "świeciły" na czarno bo po takich myciach to mogą być z wyglądu czyste ale też wydawać się "suche" takie matowe. Macie jakieś tanie domowe sposoby?
kup jakieś czernidła do plastiku i próbuj :) tak samo mozesz starym olejem przejechać :P
jarorlit
Post autor: jarorlit » sob maja 24, 2008 20:02
To_mas pisze:sle napisał/a:
kup jakieś czernidła do plastiku i próbuj tak samo mozesz starym olejem przejechać
Starym olejem bym nie polecal (niszczy gume). Tylko olej silikonowy- niedosc, ze elementy gumowe, beda sie blyszczec, a dodatkowo wszystkie czesci ruchome, beda dobrze smarowane, to jeszcze olej silikonowy bardzo dobrze konserwuje i zapobiega przed pekaniem (parceniem) elementow gumowych.
Ja uzywam takiego oleju smarujac go szmatką, ale mozna tez dostac w sprayu
Ja smaruje takim olejem co jakis czas nie tylko gumowe elementy silnika, ale tez oslony oprzegubów, uszczelki drzwi itd...
Taka operacja znacznie przedluzy czas zycia tych elementow :grin:
M_vw
Post autor: M_vw » sob maja 24, 2008 22:18
To najlepsze rozwiązanie, szczególnie przy benzynowcach... A te środki do mycia silników są niegroźne dla plastików i gumowych części... Przynajmniej jak ja kiedyś myłem silnik to było napisane bodajże, ze nie jest szkodliwy dla tego typu części
[ Dodano: 24 Maj 2008 22:19 ]
A nawet nie myślałem o takiej pielęgnacji tych częsci- będę musiał spróbować
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
