LED - Do czego najlepiej podłączyć?
pilot mk2
Post autor: pilot mk2 » pt cze 17, 2005 21:21
Witam!
Zrobiłem już pod.świetlenie zegarów, tzn. założyłem diody w liczniku, podłączyłem równolegle i mam problem. Gdzie podłączyć kabel + a gdzie kabel - ? Troche sie gubie w tym schemacie połączeń licznika. W poradach jest napisane, aby podłączyć bezpośredbnio do kostki. Ale nie napisano dokładnie która blaszka w tej kostce służy do włączania świateł postojowych. Nie mam miernika więc sam nie sprawdze. Ma ktoś schemat? A może ktoś poradzi mi jak podłączyć aby było tak jak oryginalnie?
Pozdrawiam!
PILOT MK2
zielu
Post autor: zielu » pt cze 17, 2005 21:46
jak patrzysz od przodu na licznik, na miejsce w które wkąłdaj sie oryginalne zaróweczki, to po rpawejs tronie jest + a po lewej -
z tego co pamietam ;) ale lepiej sie upewnij
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob cze 18, 2005 00:09
podłącz jak bedzie świecić to bedzie ,a jak nie to nie co za problem ?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
michas28
Post autor: michas28 » sob cze 18, 2005 09:38
podłacz i sprawdz jak zadzial to ok jak nie to zamien styki odwrotnie i wtedy zadziala diodom nic sie nie stanie jak odwrotnie podłaczysz. ewentualnie popatrz tutaj :pub: http://blauetachos.de/doc/vw/tacho-VR/u ... (motometer).htm
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
djb
Post autor: djb » sob cze 18, 2005 13:15
ja to wszystko podlaczylem pod przewody podswietlenia nawiewu bo razem to robilem
replay
Post autor: replay » sob cze 18, 2005 22:07
ja podlaczylem pod kostke ..
tu masz linki:
jesli masz zegary na 2 wtyczki to :
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t= ... ght=pinout
jesli na 1 wtyk :
wystarczy uzyc opcji szukaj :grin:
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
pilot mk2
Post autor: pilot mk2 » ndz cze 19, 2005 19:43
użyłem opcji szukaj - zawsze używam przed zamieszczeniem postu.
Dzieki wielkie!
PILOT MK2
replay
Post autor: replay » ndz cze 19, 2005 22:47
pilot mk2 pisze:użyłem opcji szukaj - zawsze używam przed zamieszczeniem postu.
troszq nieefektywnie widac :jezor: no ale coz trzeba sobie wzajemnie pomagac :-)
pilot mk2
Post autor: pilot mk2 » pn cze 20, 2005 00:58
Replay - nie każdy początkujący zna słowo pinout i nie wie że istnieją zegary na 1 i 2 wtyczki więc mogłem nie znaleźć.
Dzieki za pomoc!
Pozdro!
PILOT MK2
hyper74
Post autor: hyper74 » pn cze 20, 2005 09:58
djb pisze:ja to wszystko podlaczylem pod przewody podswietlenia nawiewu bo razem to robilem
no no tak jak mówisz...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
