Jak rozpoznać zużyte amortyzatory z tyłu?
Od pewnego czasu coś mi skrzypi z tyłu na nierównościach. Czy to mogą być zyżyte amortyzatory?
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 17:07 przez zych, łącznie zmieniany 1 raz.
energicznie naciskaj(góra-dół, najlepiej na wysokości koła) na samochód, rozbujaj go troche i puść, jeśli auto bedzie dalej pracowało a nie zatrzyma sie od razu, to amory masz do wymianyzych pisze:Czy to mogą być zyżyte amortyzatory
tak jak pisze stempel72, posprawdzaj wszystkie plastiki w bagażniku może cos tam skrzypi
[img]http://img155.imageshack.us/img155/9865/jedzepd6lu6zm8.jpg[/img]
Sprzedam Nokie 5310.
Mnie też po zimie tak się działo.
W moim przypadku wystarczyło spryskać WD-40 amortyzator od góry ( WD-40 ma przeważnie dodatkową końcówkę w postaci rurki - POMAGA ) Musiałem sciągnąć parapety tylne oraz kapsle w bagażniku i spryskać od góry... wolno wsiąkało ale wsiąkało
po tym zabiegu najlepiej przejechać się ok 100m aby smar ładnie się rozszedł. Z przodu auta zrobiłem to samo i Piszczenie itp Znikło
Odradzam wizyty u lewych mechaników bo okazać się może że masz pół auta do wymiany
Born To Be Wild :]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
