piszczące wspomaganie
Witam wszystkich. Mam pytanko. Co to może być, gdy przy skręcaniu kół piszczy mi wspomaganie. Dokładnie to nie wspomaganie ale coś przy lewym kole. Napewno nie jest to pasek przy pompie wspomagania bo jest nowy i naciągniety.
- wegi
Ja mam identyczne objawy, dodatkowo piszczy mi przy jezdzie po drobnych dziurach, gdy delikatnie kołysze autem.
Zlokalizowałem piszczenie - końcówka drążka kierowniczego. O dziwo nie ma on luzu, jednak przy próbie ruszania nia wzdłuż własnej osi trzeszczy i da się nia poruszać więcej niż koncówką z drugiej strony.
Mam więc pytanie, czy warto wymieniać tą końcówke, skoro nie ma luzu, nic nie puka, tylko bardzo drażni to skrzypienie. Element w Polsce jeszcze nie był wymieniany, więc sądze, ze jakościowo jest lepszy od ewentualnie nowozałożonego
