Problem ze skrzynią biegów czy przeguby?
Jestem obecnie po wymianie skrzyni biegów, gdyż w poprzedniej miałem rozwalony mechanizm różnicowy...
Objawiało się to hałasem ze skrzyni biegów podczas luźnej jazdy z włączonym biegiem, czyli popularne hamowanie silnikiem.
Dodatkowo wymieniono mi prawy przegub wewnętrzny.
Obecnie mam nowy problem - podczas normalnej jazdy, czyli przyśpieszanie i jazda na biegu z równą prędkością wszystko jest ok, problem się zaczyna gdy zaczynam hamować silnikiem: wtedy powstaje odgłos jakbym w skrzyni biegów nie miał oleju(na pewno jest) - słychać pracę (ocieranie) dwóch kół zębatych...
Podczas jazdy na wprost, ale tym razem na luzie, też słychać takie chrobotanie, ale jest ono mniej intensywne(cichsze)...
Może się mylę, może to nie skrzynia biegów...
Wyczytałem(tu na forum), iż możliwe jest, że to łącznik stabilizatora, lub sworzeń wahacza(mam do wymiany) tak ostro wibruje przy hamowaniu silnikiem?
Dodatkowo mam takie głuche uderzenia, cyklicznie co obrót koła, podczas jazdy - czuć to od podłogi, im większa prędkość tym częstsze głuche uderzenie...
Może to jeszcze pomoże:
Czasami przy ruszaniu słychać taki metaliczny odgłos, jakby coś się rozkleszczało i później już spokój...
Mam nadzieje, że taki opis spowoduje odzew osoby, która krzyknie do mnie:Eureka - to na pewno to - zrób i będzie ok (marzenie).
Pozdr.
Pozdr.
oldstaszek
No cóż - czeka Cię zrzucenie i rozbiórka skrzyni...Mogą to być luzy osiowe na którymś z wałków a także któreś łożysko.Stuki...synchronicznie do obrotów przekładni głównej?
Bardzo prawdopodobne że zamienił stryjek siekierkę na kijek...Tak czy siak - rozbiórka aby jakieś "ogryzki"nie zjadły kół.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
