Dolot powietrza do filtra
cyngiel
Post autor: cyngiel » czw maja 22, 2008 14:16
Na zdjęciach widać "tubę" zakończoną krućcem, przez który zasysane jest powietrze do puszki z filtrem (jeśli się mylę, to proszę powiedzieć do czego ta "tuba" :D ), i tu pojawia się moje pytanie, czy można zdemontować całkowicie tę "tubę" (czy nie wpłynie to jakoś negatywnie na dopływ powietrza) i poprowadzić bezpośrednio rurę alu z kratki w zderzaku. Może się przydać dolot zimnego powietrza, bo w przyszłości zamierzam założyć wkładkę K&N.
Obrazek Obrazek
cyngiel
Post autor: cyngiel » czw maja 22, 2008 14:42
Czyli raczej nie demontować tego? a ten króciec to jakieś odpowietrzenie tego filtra węglowego?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 22, 2008 14:56
jeśli zawór jest zamknięty to wypływa nim powietrze z baku zostawiając w węglu opary beny, po otwarciu zaworu odwrotnie, powietrze wpada tą dziurą zabiera z węgla benzyne i leci do wtryku. Zostaw to w świętym spokoju, to mały otworek dużo powietrza nim nie wleci żeby wzmocnić silnik, a jak to usuniesz to poleci niefiltrowane.
rafał l
Post autor: rafał l » czw maja 22, 2008 16:13
swojego czasu zrobilem w swoim dolot zimnego powietrza
wygladaloo to w ten sposob ze rure spiroflex tzn taka elasyczna aluminiwa ktora mozna wyginac we wszystkie strony umocowalem do wlotu w zderzaku http://allegro.pl/item354238156_golf_3_ ... od_tc.html a z drugiej strony rurki byla obudowa filtra powietrza
tzn od dolu puszki dziura orginalny wlot zaslepilem nistety nie mam fotek:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
