nie działający predkościomierz
Witam!!! od paru dni mam problem z prędkościomierzem na początku mi falowała wskazówka a teraz całkiem stoi:( co może być nie tak?? pozdrawiam
- boges74
Czujnik prędkości jest w skrzyni szukaj go tak bliżej półosi powinien być na trzy kable dwa skrajne to zasilanie a srodkowy to sygnał do licznika jest go dosyć łatwo wyciągnąć bo jest przynocowany tylko jedną srubą gdy go już wyciągniesz możesz sprubować pokręcić nim ręcznie tylko musisz dosyć szybko jeżeli licznik zacznie działać to problem leży prawdopodobnie w samej skrzyni jeżeli nie to czujnik albo coś w samym liczniku zanim kupisz nowy spróbuj podłączyć jakiś inny zeby się nie pakować w niepotrzebne koszty, koszt orginalnego to chyba jakieś 150 zł
Ostatnio zmieniony czw maja 22, 2008 19:06 przez boges74, łącznie zmieniany 1 raz.
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Weź woltomierz i sprzawdź na skrajnych przewodach wtyczki, czy jest 12V.Jeżeli tak, to weźdiodę LED z rezystorem 1000 om i włącz między + akumulatora a środkowy przewód wtyczki przypiętej do czujnika, pokręć i sprawdź, czy dioda migaKendzior pisze:czujniki znalazłem i chyba to będzie on bo kręciłem nim i nic
co do zasilania czy dochodzi to sprawdziłem jest. wiec wydaje mi sie ze to jednak czujnik ten cały do wymiany:(
[ Dodano: 24 Maj 2008 13:38 ]
jeszcze jeden problem sie dzieje z wskaźniku od paliwa, strasznie lata na przechyłach samochodu wcześniej tak nie było:( co tym razem mogło sie stać czyżby też czujnik?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
