Nierowna praca silnika, wymiana skrzynki bezpiecznikow
FIRERS
Post autor: FIRERS » śr maja 21, 2008 17:21
panowie potrzebuje schemat instalasji slinika 2e od golfa 92rok poniewaz przelozenie komputera, zaplonu, cewki, przeplywki ,przepustnicy ,krokowego z golfa od kolegi ar2er z forum nie pomaga w rowniej pracy silnika. chcialbym sie tez dowiedziec czegos o skrzzynce bezpiecznikow na co trzeba uwazac jak ja sie wyciaga i czy da sie pomylic kable czy montarzu. prosze o pomoc!!!
Ostatnio zmieniony śr maja 21, 2008 19:59 przez FIRERS, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » śr maja 21, 2008 19:16
sprawdzales cisnienie na tlokach?
FIRERS
Post autor: FIRERS » czw maja 22, 2008 15:37
tak sprawdzalem w granicach 12 problem na pewno jest w elektryce bo czasami golf chodzi dobrze (jak jest wilgotno w srodku )
[ Dodano: 22 Maj 2008 15:42 ]
mozesz mi ten rysunek przeslac w lepszej rozdzielczosci na meila firer86@wp.pl i opiske co jest co na schemacie ??
agrala
Post autor: agrala » czw maja 22, 2008 20:06
a co z kopolka, palcem i przewodami, moze swiece
filtr paliwa?
najlepiej byloby podpiac go pod VAGa
moze ktorys wtysk szwankuje
[ Dodano: 22 Maj 2008 20:06 ]
juz masz na poczcie schemat
wojtos19
Zapytanie
Post autor: wojtos19 » czw maja 22, 2008 20:19
Witam mam pytanko czy po przekręceniu kluczyka kontrolka od ESP powinna sie świecić jeżeli tak a mi sie nie świeci co to może być i co z tym można zrobić...??
agrala
Re: Zapytanie
Post autor: agrala » czw maja 22, 2008 20:26
wojtos19 pisze:Witam mam pytanko czy po przekręceniu kluczyka kontrolka od ESP powinna sie świecić jeżeli tak a mi sie nie świeci co to może być i co z tym można zrobić...??
przepalona lub wyciagnieta zeby nie bylo widac ze jest jakis blad
FIRERS
Post autor: FIRERS » pt maja 23, 2008 21:17
kombinacje alpejskie juz odwalalem nad tym silnikiem i nic dalej chodzi jak stara ku...
[ Dodano: 23 Maj 2008 21:20 ]
kopulka pale kable nowe beru nic nie pomaga na ten silnik choc jestem dobry w tych sprawach ale wymiekam przy tym 2e to jest zagadka dla 30 chirurgow heh
agrala
Post autor: agrala » pt maja 23, 2008 21:38
czytales kody vagiem?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 23, 2008 23:42
agrala pisze:moze ktorys wtysk szwankuje
właśnie kurcze tego doświadczyłem. Ale cóż, 150 tys na lPG robi swoje.
FIRERS
Post autor: FIRERS » sob maja 24, 2008 09:33
a wiec jest tak opis mojej usterki znajdziesz cewka zapolnowa 2e to jest post na forum zalozony przezemnie tam znajdziesz wiecej info o tym jak moj slinik sie zachowuje. ja stawiam na bank cos w instalacji bo jak pada deszcz to golf chodzi lepiej i jak jest wilgotno a jak cieplo i sucho to sie nie da jezdzic, wczoraj znowu jechalem pod gorke i mi zgasl i miga cisnienie oleju to ja go na biegu z pedu chce palic a on nic nie zapalil,stalolem krece rozrusznikiem i nic nie pali, no to luz i z gorki do tylu sie kulam, jak sie rozkulalem to puscilem sprzeglo i odpalil, smiem stwierdzic ze to jest megalol:)bo juz nie wiem co w n im siedzi, a na diagnostyke bylem nie raz, i nic. teraz nawet sobie kupie interfejs euroscana bo kompa starego juz mam, teraz potrzebuje potwencjometr przepustnicy nowy bo moj juz sie zuzyl gdzie to kupic to tanio ale dobry ???
[ Dodano: 24 Maj 2008 09:39 ]
napiszcie cos o skrzynce bezpiecznikow to ja ją wyciagne i rozbiore jak dziewczyne i bede wiedzial co i jak ,moze tam cos siedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
