Klamki zewnętrzne
- lgruszkos
Klamki zewnętrzne
MAm pytanie czy da rady w Golfie IV wymienić przednią klamkę zewnętrzna od strony kierowcy (klamka z zamkiem) na klamkę bez zamka, czyli klamkę taka jak z tyłu bez ściągania tapicerki w drzwiach? Jeśli tak to na co muszę uważać, i czy jak wyciągnę klampę z zamkiem to bedzie chodził centralny zamek, z pilota czy cos bede musiał przerobić?
wieslaw stefano
Witam, żeby zmienić zamek nie musisz zdejmować tapicerki wystarczy odkręcić sam zamek gdyż tylko jego musisz wyjąć nie ruszając klamki http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/ to jest link na ten temat .Moja rada -pod zaślepką jest śrubka trzymająca zamek na klucz tzw gwiazdkę muszsz ją powoli wykręcać ruszając zamkiem (nie wykręcaj jej calkowicie !!!!!) bo będziesz wtedy musial rozebrać drzwi żeby zlożyć wszystko do kupy .Jak zamek zacznie się lekko ruszać to pociągnij trochę za klamkę bo ona blokuje zamek i ciężko wtedy go wyjąć .Zeby zlożyć to wkladasz zaślepkę zamiast zamka i dokręcasz śrubkę.Nic w elektryce nie trzeba robić bo ta wmiana nie ingeruje w centralny zamek(po prostu nie będzie dzialal z kluczyka ).Pozdrowienia i przyjemnej pracy.
wieslaw stefano
Po prostu kupujesz kolego w salonie dwie czesci, zaslepke (taka sama co masz teraz tyle ze bez otworu na zamek) oraz druga zaslepke ktora jest pod tym plastikiem, po wyjeciu zamka wkladasz ta druga zaslepke aby nikt z zewnatrz nie mogl otworzyc Ci samochodu, gdyz po wyjeciu zamka mozesz otworzyc drzwi zwyklym plaskim srubokretem wkladajac go w otwor po zamku i przekrecajac, co wlasnie uniemozliwi ow druga metalowa zaslepka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
