problem z wentylatorami
Mam mk4 z klimatronikiem. Mam taki problem ze po wylaczeniu silnika ( obojetnie czy jest cieply czy zimny ) obydwa wetylatory chodza jeszcze przez dlugi czas. Podlaczylem pod vag i wyskoczyly 3 bledy, 2 udalo sie skasowac, a 3 byl to fotoczujnik naslonecznienia G107, ktorego jak sie okazalo wogole nie mam. Kupilem czujnik, zamontowalem, podlaczylem pod vag, blad sie skasowal, ale po przejechaniu paru km. problem powrocil. Czytalem na forum ze mona skasowac bledy poprzez panel klimatroniku wiec postepujac zgodnie z instukcjami przytrzymalem ECON i obieg, wlaczylem zaplon i pokazalo sie chyba 466, nacisnalem klika razy przisisk od ustawien temp. az zeszlo do 444, przytrzymalem ECON, pokazalo sie 000, wlaczylem zaplon, ale nic nie pomoglo . Moze jest problem ze sterownikiem wentylatorow ( moze mi ktos powiedziec gdzie sie znajduje). Prosz o pomoc.
