Mam pytanko, bo ostanio przerobilem sobie radio na kieszen i odlaczyli mi przy tym w warsztacie kabel z gniazdem antenowym (bo przeszkadzal) i jak sie domyslam puscili od strony radia inny kabelek do kostki ISO. Czy to znaczy ze w standardzie w kostce ISO od strony samochodu sygnal antenowy idzie i w zwyklym kablu z koncowka do radia i w kostce iso????
Bo przez to ze mi odlaczyli od radia ten kabel z wejsciem na ten wtyk antenowy to nie wiem czy w innym samochodzie mi bedzie dzialalo odbieranie fal radiowych. Bo jezeli standardowo idzie w samochodzie sygnal antenowy w ISO to raczej nie bedzie problemu ale czy faktycznie idzie???
Dodoam jeszcze ze w aucie mi nic nie robili, tylko przy radiu
Prosze o odpowiedz, mam nadzieje ze nie zagmatwalem za bardzo :-/
[mk3] PYTANKO O KOSTKE ISO
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
z tego co mi wiadomo to sygnal antenowy idzie do oddzielnego miejsca w radiu na taka fajke lub inne wejscie ale zeby sygnal szdl do kostki iso to pierwsze slysze wiem ze jest mozliwosc podlaczenia elektrycznej anteny gdy wlanczasz radio ale zeby sygnal to nie dziala ci te radio bez problemu ????
Vw Golf III 1.8 GL ABS
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Bedzie ci wszysko działać musieli tak zrobić bo kieszeń którą ci zamontowali miała w innym miejscu wyjście tzn wyjście antenowe jest podpięte do obudowy radia tej co wyjmujesz natomiast kieszen ta która zostanie w samochodzie już ma wyście antenowe standardowo na bananie i jak bodepniesz tę kieszeń do samochodu tą na stałe i wsadzisz w nie radio z tą przerobioną obudowa to styki wszystkie się zestkną i radyjko powinno ci śmigać jak należy chyba że coś spiepszyli po drodze.
TUTENHAMON
- TUTENHAMON
