jaka pompa do 1Z
- MaSoRz23
jaka pompa do 1Z
witam. mam szybkie pytanko: czy podejdzie pompa z AHU do 1Z? potzrebuję ekspresowej odp. bo niebawem kończy się aukcja. dizęki wielkie pzdr
compton .. all day
- Dario84
Sama pompa powinna podejsc, ale chyba wtyczki sie roznia miedzy soba.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- Adamm
MaSoRz23, jesli bedziesz mial do dyspozycji stara pompe to zaden problem, (o ile masz vaga) bo wtedy zmieniasz sam nastawnik i masz po staremu, jesli chcesz miec na nowym nastawniku wtedy zmieniasz caly kabel
jesli bedziesz mial jakis problem wtedy pomoge
- MaSoRz23
Adamm,
a jak z resztą sprzętu czyli skrzynia, turbo, wtryski i inne? mogę je wykorzystać w razie awari mojego 1zeta, bo do sprzedania idzie cały golfik a w moim naprawa pompy może przekroczyć cenę tego gl-ka z aukcji choć nie musi więc gdybym mógł wykorzystać inne tajle do mojego klekocika to go łykam i już. Oby tam pompa była dobra....
dzięki wielkie za pomoc
compton .. all day
- MaSoRz23
dzięki za pomoc. golfina łyknięta i tylko trzymać kciuki żeby silnik dobrze latał to sie zrobi jakies swapy i do żyda wróci chyba. ale fajnie mam dwie trójeczki
i w ch** długów :]
a może zostawie dla żony...? a klekocik wygląda tak:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... :IT&ih=002
chyba tak lepiej niż płacić za pompe ze 500 i może jeszcze wtryski lub w konsekwencji tłoki czy zawory czy coś tam, poza tym jeszcze pare rzeczy z tapicerki potrzebne, może skrzynia.... pozdro
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 21:19 przez MaSoRz23, łącznie zmieniany 1 raz.
compton .. all day
