Dźwięk silnika + obroty (załączam filmik)
piobib
Post autor: piobib » ndz maja 18, 2008 22:29
Witam, problem jest następujący - w momencie odpalenia na benzynie, bez dodania gazu strasznie szarpie obrotami, po jakimś czasie sie stabilizuje (powiedzmy, chociaż i tak lekkie wahania są), po przełączeniu na gaz chodzi dużo lepiej, ale z kolei obroty wolniej spadają. Jak z gazu przełącze na benzyne i nie dodam gazu to gaśnie (w 99% wypadków). Wszystko pokolei jak opisałem, jest przedstawione na filmiku.
Sorry za jakoś, ale nie chciałem, żeby plik sie za długo ładował.
Ponadto troszke niepokoi mnie to piszczenie silnika.
Co o tym sądzicie?
Silnik 1.4 ABD 92r z instalacją gazową BRC. Po wymianie świec, kabli wysokiego napięcia, akumulatora, rozrządu, ustawione tłoki, wymienione uszczelki na i pod głowicą. Silnik krokowy chyba też sprawny - coś tam sie rusza :) Jak mu dam 6V to działa w obie strony :-)
Link do filmu:
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/5033bf4a45aa53dc659c3.jpg[/img]
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn maja 19, 2008 19:13
Takie wachania obrotów to przepustnica (czyszczenie). Ale sprawdz sobie podcisnienia konkretnie od serwa . wyjmij wtyczke od silnika krokowego silnik powinien wejsc troszke na wyższe obroty i je trzymac jak tak będze to oki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 19, 2008 19:53
Jejku, czy te jęki w rzeczywistości tak słychać? Bez urazy ale jak puściłem ten film to pies mi zaczął wyć i papugi w klatce ćwierkać ze strachu. A poważnie to przecież jakieś makabryczne metaliczne ociranie słychać, kto ten remont robił? Co rozumiesz przez ustawienie tłoków?
piobib
Post autor: piobib » pn maja 19, 2008 22:36
co do przepustnicy to jest wyczyszczona. jeśli chodzi o wtyczkę z krokowego to wyjmowałem ją niedawno i jakoś słabiej obroty wtedy wzrastają jak sie gazu doda, potem spadają szybko i auto gaśnie.
jeśli chodzi o piszczenie to może nie jest aż tak silne jak na filmiku, ale jest dość intensywne i głośniejsze niż praca silnika. Tłoki były szlifowane przy okazji wymiany uszczelek na i pod głowicą.
dj domin1
Post autor: dj domin1 » pn maja 19, 2008 23:09
Masz olej w silniku? Z takimi odgłosami to ja bym się bał wogóle zapalać
Baracus86
Post autor: Baracus86 » pn maja 19, 2008 23:41
to wydech ? bo kurna normalnie jak by ktoś stara taczką sie kulał :grin: hmn nie wydech nie.może pompa wody dostała sztycha?
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 23:43 przez Baracus86, łącznie zmieniany 1 raz.
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
kristo
Post autor: kristo » wt maja 20, 2008 08:19
Pierwsze co mi przyszło do głowy to, że auto potrzebuje dobrego egzorcysty. Ale poważnie to ja bym ten remont silnika odnowił u dobrego majstra, to jest straszne stary.
pekin
Post autor: pekin » wt maja 20, 2008 11:52
moze ten co robil ten remon zostawil jakies gratisy w silniku?:)
norek111
Post autor: norek111 » wt maja 20, 2008 12:02
do sprawdzenia altek,pompa rolki napinające wszystkie to jakis horror a nie praca silnika
krzaś
Post autor: krzaś » wt maja 20, 2008 12:27
Proponuje ustalić najpierw z kąd te odgłosy są a póżniej martwić się obrotami.
P.s Filmik straszny, pierwszy raz słyszałem takie odgłosy z pod maski #-o
piobib
Post autor: piobib » wt maja 20, 2008 15:12
jak sie pogoda poprawi to na nowo nagram ten dźwięk, ale tym razem na zewnątrz, bo to obecne nagranie jest robione w garażu i chyba dlatego sie spotęgował ten pisk. W rzeczywistości to nie jest aż takie straszne :-) niemniej jednak jest i bywa dość denerwujące.
[ Dodano: 29 Maj 2008 10:32 ]
Troszke sie juz wyjaśniło - rozciekła sie pompa wody i po wymianie nie ma juz tych pisków :bigok:
Ale problem z obrotami pozostał :-(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
