1.8t 20v brak mocy
karlito5
1.8t 20v brak mocy
Post autor: karlito5 » ndz maja 18, 2008 21:44
Czesc wszystkim to jest moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialość.
Pare dni temu kupilem Golfa 4 1.8t 20v rok 98 ,podczas kupna nie mialem mozliwosci przejechania sie poniewaz mial uszkodzony tylni wahacz .Po naprawie a mianowice dzisiaj gdy wsiadlem od razu wiedzialem ze jest cos nie tak .Samochod do 2.5-3.0 tys. obrotow jak by nie mial mocy ,dlawi sie szarpie dopiero pozniej zaczyna sie wkrecac ale to i tak nie jest to co powinno byc wiem bo mialem kiedys A6 1.8t i podobne zachowanie bylo przy ukreconej turbinie . I teraz moje pytanie jest jak moge sprawdzic czy turbina dziala bez podlanczania pod komputer i jak sprawdzic ilu konna to jest wersja 150 czy 180 .Czy przyczyna moze lezec w kablach i swiecach ??Wlasciciel mowi ze auto jest po chipie.Ale mi to nie wyglada jak na chipa.
gumiś
Post autor: gumiś » ndz maja 18, 2008 22:07
zeby sprawdzic ile ma koni musisz zobaczyc oznaczenie silnika,bez podłaczenia pod komputer raczej sie nie obejdzie :bigok:
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » pn maja 19, 2008 00:54
w `98 nie było wersji 180 KM,
karlito5
Post autor: karlito5 » pn maja 19, 2008 03:27
Faktycznie nie doczytalem, 180 konne weszly w 2001 roku .
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 18:21 przez karlito5, łącznie zmieniany 2 razy.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn maja 19, 2008 18:56
A opski interkuler - turbo są nie spadła żadna piszesz że był uszkodzony wachacz czyli było uderzenie ? . Albo sciągnij wąż dojscia powietsza do turbo i poruszaj tżpieniem turbiny jak będze bardzo latał to zle ale pamientaj że nowa turbina ma też luz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
