Głowica 1.8 a 1.8 GTI - to nie to samo?
Erold
Post autor: Erold » ndz maja 18, 2008 21:43
Czym te glowice sie roznia (nie mowie o np walku rozrzadu, ale samej glowicy)... Dlaczego facet pisze, ze nie podchodzi do GTI?
http://www.allegro.pl/item367291485_glo ... oncie.html
Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 22:00 przez Erold, łącznie zmieniany 1 raz.
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz maja 18, 2008 21:53
w gti masz 16V tak przynajmniej jest w 2,0 16v w mk3 i masz gdzie indziej swiece zaplonowe kopulka rodzielacza w innym miejscu
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Erold
Post autor: Erold » ndz maja 18, 2008 21:58
Mowa jest o MK2, silnikach 8-zaworowych, jak PF czy PB..., zreszta w MK3 do 2E ta sama glowica powinna (wg mnie) pasowac...
gumiś
Post autor: gumiś » ndz maja 18, 2008 22:15
:panna:
głowice róznią sie tym ze gti ma otwory na wtryski,a zwykły 1.8 to monowtrysk albo gaznik i te głowice nie mają otworów na wtryski,przykreca sie kolektor na którym jest gaznik lub mono wtrysk :panna:
Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 22:17 przez gumiś, łącznie zmieniany 1 raz.
Erold
Post autor: Erold » ndz maja 18, 2008 22:20
No jasne, dzieki:)
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz maja 18, 2008 22:35
gumiś pisze::panna:
spojrzcie na to i pomozcie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=169486
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
