VW GOLF III GTI 2.0 8v (2e) - problem z obrotami
Witam!
Zakupił kolega wczoraj VW golfa j.w. i ma poroblem z obrotami tzn. ''faluja '' w przedziale 600-2000 obr/min,pozatym przy wolnym dodawaniu gazu szarpie(przerywa,dławi się).Czy może ktoś podpowiedzieć od czego zacząć i jak sprawdzić ewentualnie naprawić,wyczyścić???Aby wszystko grało!
Z góry bardzo dziękuję za pomoc!!!
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
ja bym sprawdzil szcelnosc polaczen podcisnien a w wypadku nie zauwazenia niczego dziwnego zrobil diagnostyke silnika od cisnienia pompy paliwa do regulacji podstawowej wlacznie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Częściowo opanowane!W/g waszych wskazówek sprawdziłem przewody podciśnieniowe(takie cieńkie),węże od odmy(gumowe),rurę od przepływomierza do kolektora ssącego.Wszystko albo dziurawe albo skruszałe(gumy).Wymieniłem i...... obrotki już tak nie skaczą!Ale jest problem gdy gwałtownie wciskam pedał gazu,dławi się i jest takie stuknięcie dość głośnew obudowie filtra lub przepływomierzu,czyżby to klapka???Podczas pracy silnika odłączyłem wtyczkę od przepływki i reakcja była czyli silnik prawie zgasł czyli dobrze(sprawna przepływka?).W zakresie większych obrotów tj. powyżej ok. 3500 wkręca się dobrze bez zadławień!
Bardzo dziękuję za podpowiedzi,sugestie!
Ps.
Na początku jak zacząłem pisać na Forum VW chciałem pokazać mojego golfika ale nie potrafiłem wkleić zdjęcia i poszedł post bez fotki i......komentarzy(oczywiście w/g mnie głupich) było sporo a jak poprosiłem o poradę to.....pozostawię bez komentarza.Pomyślałem sobie ,że osoby będące na Forum to ............ .Ale mam nadzieję iż to tylko nieliczna część osób bywających na Forum wspaniałego auta jakim jest VW Golf( I CZY II CZY III).
Pozdrawiam !!!
Ps.
Pozdrawiam !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
