prawdopodobnie pompa sie zapowietrza albo padly swiece
mlodyb
Post autor: mlodyb » pt maja 16, 2008 13:37
mam taki problem zmienialem wczoraj uszczelke pod glowica przyjechal fachowiec wszystko podlaczyl i ustawil jak nalezy odpalil poblem polega na tym ze moj diesel 1.6 rano nastepnego dnia czyli dzisaj nie chce odpalic tak jak by sie zapowietzyl (taka jest moja opinia ale moge sie mylic) badz swiece padly jest to prawdopodobne??
nie ma wyciekow z pompy i tym podobnych rzeczy
dodam ze szukalem na forum i nie moge znalezc podobnego problemu
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pt maja 16, 2008 14:13
pierw sprawdz swiece czy grzeja ja tak miałem i myślałem ze mi sie za powietrza bo dłuzej krcił a to świeczki wszystkie się skończyły :grin:
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » sob maja 17, 2008 14:22
a sprobuj wyciagnac przyspieszacz, moze przy wymianie uszczelki przestawil sie kat wtrysku?? u mnie tak bylo, po wyciagnieciu przyspieszacza chodzil prawie normalnie
