coś głucho stuka na dołkach
Tak jak w temacie na nierównej drodze dochodzą do kabiny jakieś stuki. Byłem na przegladzie i nic nie znaleźli. Czy może to być łożysko amortyzatora? jak jest w golf III 97r.? tak jak w MKII?
a jeśli nie to to co może jeszcze być czego na przegladzie nie wykryli?
mirek
Krzysiek212008
obstawiam na lożysko amortyzatoramiras82 pisze:nie to napewno nie tłumik. nic z tyłu. ewidentnie coś w przodzie, okolice amortyzatorów-tak mi się wydaje. czy jest możliwy luz na łożyskach amortyzatorów. rok 97
[ Dodano: 17 Maj 2008 19:16 ]
to samo w moim puka z prawej strony (wiadomo od czego) za pare dni biore się za naprawe
- dyzio86
miras82, ja u siebie mam takie stukanie.sam nie wiedzielam skad to sie bierze wiec pojechalem na przeglad na trzepaki i bylo ok.ale powiedzialem mechanikowi zeby sie przejechal i sam zobaczyl i uslyszal , okazalo sie ze klocki hamulcowe sa luzne.wyrobione sa
jarzma.a na trzepakach nic nie wykazalo bo trzeba przeciez hamulce wcisnac.sprawdz te klocki moze.
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 20:09 przez dyzio86, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
same zaciski to luźne nie są. sprawdzałem z diagnostą. klocki to raczej też nie bo np. jade z górki, jest falownica na drodze, trzęsie jak cholera.przychamuje i jest to samo. to raczej też nie to
a jak to wymienić łożyska amortyzatorów? jakie tam idą łożyska?
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 21:00 przez miras82, łącznie zmieniany 1 raz.
mirek
- dyzio86
zaciski luźne nie są , tylko klocki są luźne.samemu mozna sprawdzic- wystarczy je poruszac.luzu maja ok 1 mm u mnie i to czuc jak sie rusza reka.
[ Dodano: 17 Maj 2008 23:03 ]
mozliwe jest samo stukniecie z poczatku hamowania
no faktycznie może nie klocki bo przy hamowaniu to nie slychac nic bo klocki sciska i juz nie maja tego luzu.miras82 pisze:klocki to raczej też nie bo np. jade z górki, jest falownica na drodze, trzęsie jak cholera.przychamuje i jest to samo. to raczej też nie to
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 23:04 przez dyzio86, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
