Wyciek oleju
ufol22
Wyciek oleju
Post autor: ufol22 » śr maja 14, 2008 21:11
Witam,
Zauważyłem że mój silnik jest umazany w oleju. Proszę o opinie co może być do wymiany i ile to by kosztowało.
Już mi jeden mechanik kazał umyć silnik zanim nawet spojrzał do środka, mycie silnika to koszt 50 zł + muszę zdjąć tą osłonę od spodu ( sam próbowałem ale nie za bardzo widać tam śrubki, są tylko jakieś bolce co się kręcą w kółko ;/ )
Na zdjęciach są tylko te elementy na których zauważyłem olej reszta jest raczej
czysta.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr maja 14, 2008 21:35
osłona jest przykręcona czterema lub pięcioma blachowkrętami do belki zawieszena , kluczyk 10 , z przodu jest wsunięta w wycięcia pasa przedniego , a we wnękach z prawej i lewej strony masz specjalne wciskane podkładki z nacięciami , je sie żle zdejmuje , musisz je ciągnąc do dołu i jednocześnie kręcić , jeśli nie idą to dwa śrubokręty i podważać aż zejdą z tych bolców , to podkładki sie obracają nie bolce
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw maja 15, 2008 00:07
miś fazi pisze:osłona jest przykręcona czterema lub pięcioma blachowkrętami do belki zawieszena
13śrub 4 z tyłu w belce 2 w nadkolach i 5 z przodu , musisz podnieść auto na lewarku max , z przodu i wyciągniesz osłonę , robiłem to w sobote , w Łodzi mycie 15-20 zł więc poszukaj innej mysjki bo się cenią strasznie
Jak dla mnie to puściła Ci usczelka pokrywy zaworów , można zrobić to samemu i od tego zacznij
Proponował bym kupno nowej pokrywy i uszczelki jednoczęściowej całość jakieś 100zł spokojnie zrobisz to samemu :)
ufol22
Post autor: ufol22 » czw maja 15, 2008 09:16
dzięki za odpowiedzi może jeszcze ktoś ma jakieś pomysły co do wycieku ??
btw. ile mogę zwlekać z wymianą tej klapy i uszczelki ? czy coś szkodzi silnikowi taki stan przez 2 miechy??
toffic
Post autor: toffic » czw maja 15, 2008 10:46
Sprawdź okolice podstawy filtra oleju (czujniki często przeciekają) i uszczelkę miski, żeby ten olej był z góry silnika to wątpie
ufol22
Post autor: ufol22 » pt cze 13, 2008 19:11
byłem u mechanika to bez mycia silnika ocenił że to jest ODMA do wymiany i krzyknął 250 zł . powiedział że to na pewno nie jest to pokrywa silnika ... co o tym sądzicie ? bo słyszałem że mechanicy często po prostu chcą wymienić ODMę a nie zawsze w tym tkwi problem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
