Termowłacznik chłodnicy...
raf1al
Jaki powinien być ten termowłacznik?? znalazłem kilka temperatur silnik 1.8RP
85/80 - 93/88
95/84 - 102/91
95/85 - 102/92
wszystkie podobne różnią sie tylko temp!
85/80 - 93/88
95/84 - 102/91
95/85 - 102/92
- Paweł Marek
- Paweł Marek
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jakiej firmy kupiłeś?
raf1al
kurde nawet nie wiem tzn. zapomniałemgrandilodz pisze:Jakiej firmy kupiłeś?
na opakowaniu były jakieś 3 litery gościu mówił ze sa OK mam w robocie pudełko to mogę sprawdzić jutro
a co do włączania to dale włącza sie od 102 i schładza do 95 ale nie wiem czemu pierwszy bieg nie działa
może mi ktoś to wytłumaczy jak to działa jak to sprawdzić?
- Paweł Marek
podając napiecie bezpośrednio na masę i pokolei na oba piny wtyku wentylatora sprawdzisz go. obejrzyj też wtyczkę tego włacznika. Jeśli wentylator działa "na krótko" sprawdź bezpieczniki. nie pomoże to kable całe niestety, albo dorobisz nowe.
raf1al
na krotko działa OK czyż by nowy czujnik był walnięty (to chyba mam zajebistego pecha!)!!!Paweł Marek pisze:podając napiecie bezpośrednio na masę i pokolei na oba piny wtyku wentylatora sprawdzisz go. obejrzyj też wtyczkę tego włacznika. Jeśli wentylator działa "na krótko" sprawdź bezpieczniki. nie pomoże to kable całe niestety, albo dorobisz nowe.
- Paweł Marek
to z kolei sprawdzisz zwierając piny w jego wtyczce, włącz zapłon przy tym, masz tam 3 styki łącz dowolne nic nie zepsujesz. Dwie z trzech mozliwych kombinacji mają uruchomić wentylator na I i II bieguraf1al pisze:czyż by nowy czujnik był walnięty
na pewno? mówisz o tym, żeby zewrzeć piny na odłączonej wtyczce temowyłącznika? i co to nam powie o samym termowyłączniku bo chyba tego dotyczyło pytanie raf1al. Nawet gdyby to zrobić przy wtykniętej wtyczce i dajmy na to wbijemy się w te piny to zrobimy tak jakby obejście tego termowyłącznika i wentylator zadziała tak czy inaczej.Paweł Marek pisze:raf1al napisał/a:
No albo nie zrozumiałem Twojego sposoby...hmm...
... a podpytuje bo też mam problem z tym, że wentylator się nie odpala albo robi to nie za każdym razem kiedy powinien wg mnie oczywiście.
Tak od razu dopiszę...
Jak połączymy odpowiednie piny na wtyczce(3pinowa gdy mamy 2 biegi), którą wypniemy z termowyłącznika to uzyskamy:
1wszy bieg wentylatora - kabel czerwony z czerwono-białym
2gi bieg wentylatora - kabel czerwony z czerwono-czarnym
Ostatnio zmieniony czw maja 15, 2008 21:34 przez sle, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
Zwierając piny w wypiętej wtyczce symulujesz zadziałanie włącznika. Wentyl ruszy=włącznik zepsuty. Nie ruszy, a na krotko działa, to znaczy zepsute kable, bezpiecznik, sterownik wentylatorów jeśli ktoś ma
raf1al
bezpiecznik to mam jeden zasilanie dochodzi dwoma kablami wentylator na krotko zwierając ma sprawne oba biegi ale działa zawsze ten drugi , nie mam żadnych sterowników wentylatora!Paweł Marek pisze:Zwierając piny w wypiętej wtyczce symulujesz zadziałanie włącznika. Wentyl ruszy=włącznik zepsuty. Nie ruszy, a na krotko działa, to znaczy zepsute kable, bezpiecznik, sterownik wentylatorów jeśli ktoś ma
czyli wskazuje na to ze to tylko włącznik!
- Paweł Marek
Zwierasz piny we wtyczce czujnika, napisałem przecież, jak chodzi wtedy na obu biegach to wszystko jest dobre oprócz czujnikaraf1al pisze:bezpiecznik to mam jeden zasilanie dochodzi dwoma kablami wentylator na krotko zwierając ma sprawne oba biegi ale działa zawsze ten drugi , nie mam żadnych sterowników wentylatora!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
