kompletowanie osprzetu
W porzednich moich ostach pisalem ze che przerobic RP na duzo wyzej niz ma i takie tam - odradzaliscie to bo bez sensu itp.
Wyszlo tak ze kupilem silnik do mojego MK1 - silnik ten to 2.0 16V z passata lecz jest goly, nie mam instalacji, komputera, przepustnicy itd.
Silnik byl na mechanicznym wtrysku i teraz mam pytanie:
1) czy kompletowac pod mechaniczny czy szukac gratow pod elektroniczny, dodam ze bede go chcial uturbic
Jak macie wiedze co jest potrzebne napiszcie (silnik jest goly) a najlepiej by bylo moze wraz z numerami katalogowymi coby latwiej szukac uzywek
Ostatnio zmieniony śr maja 14, 2008 00:08 przez LordKris, łącznie zmieniany 2 razy.
- Walus
pod turbo to musisz miec wtrysk inaczej sie nie da, czyli trzeba by szukac digifanta najlepiej z G60, potrzebny ci rozrusznik skrzynia, alternator. kompletny kolektor ssacy, listwa wtryskowa wtryski wiazka komputer i troche mniejszych rzeczy. Ogolnie to trzeba by znalesc cos z czego mozna wyciagnac wszystko bo pojedynczo to wielkie koszta. Co do turbo to na forum jest wielu specow ktorzy napewno Ci doradza.
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
czyli musze szukac wszystkiego od G60 , komputer, przepustnica, sonda, listwa wtryskowa, miernik masy
takie rzeczy jak - alternator, rozrusznik, skrzynia biegow (mam nawet o oznczeniu 9A - podobno dobra) mam aktualnie ponieważ mam 1,8 8V o oznaczeniu DS
chodzi mi co musze miec aby uruchomic ten silnik i czy jest gdzies opis pin out komputera gdybym wiazki nie znalazl ?
Nie ma czegoś takiegoLordKris pisze:miernik masy
Do alternatora trzeba tylko dorobić inne mocowanieLordKris pisze:alternator, rozrusznik, skrzynia biegow (mam nawet o oznczeniu 9A - podobno dobra) mam aktualnie ponieważ mam 1,8 8V o oznaczeniu DS
Jak będziesz miał wtyczke do kompa to się zgłoś na PWchodzi mi co musze miec aby uruchomic ten silnik i czy jest gdzies opis pin out komputera gdybym wiazki nie znalazl ?
tylko i wyłącznie wtrysk elektroniczny. Tak jak koledzy pisali najlepiej z PG.LordKris pisze:1) czy kompletowac pod mechaniczny czy szukac gratow pod elektroniczny, dodam ze bede go chcial uturbic
Poszukaj tematów na forum o tym... będzie opisane co musisz najpierw kupić żeby wszystko jakoś sensownie poskładać.
Jak kupisz częsci to możesz zacząć pytać się dalej.
Ja po swoich doświadczeniach będąc na Twoim miejscu najpierw sprawdziłbym silnik jaki masz. Rozebrał go i powymieniał to co trzeba...
Pamietam kiedys w dziale porady byla informacja jak przerobic k- jetronik na elektronika ale juz chyba nie ma tej porady.
Czas zacząc mozolne przegladznie kazdego tematu - chyba ze ktos pomoze i da linka do konkretnego tematu
Poki co dziekuje za Wasze odpowiedzi
[ Dodano: Sro Maj 14, 2008 22:38 ]
powiedzcie moi fachowcy czy to jest warte swojej ceny
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=357299394
tak ale z listwą, elektryką i regulatorem ciśnienia.... czyli całość to co na foto...LordKris pisze:powiedzcie moi fachowcy czy to jest warte swojej ceny
Jeśli chodzi o przeglądanie forum to wpisz w 'szukajce" digifant .... i masz sporo tematów...
Nie wiem jaki z Ciebie elektronik ale ja to bym się nie bawił w to cale przerabianie wiązek itp. Tylko zalogował się na corrado.com.pl ...zapłacił te 25 zeta i tam dał ogłoszenie ze kupie ECU do digi I i wiązkę....no chyba ze masz kase na calosc diwajsów ;p
pozdro
Ostatnio zmieniony czw maja 15, 2008 10:13 przez tirsone, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja jestem na etapie przerabiania ke-motronick na digitant II i bałem sie tego bardzo ale widzę ze nie diabeł taki straszny jak go malują , jak masz wiazke od digi to kładzie sie ją bez problemów , poopisywałem sobie wszystko i jest potem łatwiej , najwięcej będzie problemu z listwą zeby ją dorobić...
Tylko ze kilkakrotnie taniej jest ZROBIĆ wiązke niż ją kupićNie wiem jaki z Ciebie elektronik ale ja to bym się nie bawił w to cale przerabianie wiązek itp. Tylko zalogował się na corrado.com.pl ...zapłacił te 25 zeta i tam dał ogłoszenie ze kupie ECU do digi I i wiązkę....no chyba ze masz kase na calosc diwajsów ;p
Z lutowaniem przewodów nie mam problemutoffic pisze:Tylko ze kilkakrotnie taniej jest ZROBIĆ wiązke niż ją kupićNie wiem jaki z Ciebie elektronik ale ja to bym się nie bawił w to cale przerabianie wiązek itp. Tylko zalogował się na corrado.com.pl ...zapłacił te 25 zeta i tam dał ogłoszenie ze kupie ECU do digi I i wiązkę....no chyba ze masz kase na calosc diwajsów ;p
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 20:49 ]
Problem w tym ze ja nie mam wiazki wogole wiec nie mam co przerabiac - szczeze mowiac wolalbym kupic kilometr kabla (tzn przewodu - kable sa w wiezieniutirsone pisze: Nie wiem jaki z Ciebie elektronik ale ja to bym się nie bawił w to cale przerabianie wiązek itp. Tylko zalogował się na corrado.com.pl ...zapłacił te 25 zeta i tam dał ogłoszenie ze kupie ECU do digi I i wiązkę....no chyba ze masz kase na calosc diwajsów ;p
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 21:23 ]
Czy przepustnice mam szukac od PL,KR,9A czy tez od G60?
e-mail juz jest widoczny (zapomnialem o tym)
a ile za wtyczke??
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 22:29 ]
jezeli Digifant to w takim razie to moge kupic ??? http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=362961145
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 22:35 ]
Koledzy pytanie - moge kupic wtryskiwacze wraz z listwa od forda probe 2.2 turbo 325cc - brac czy nie ?
a ile za wtyczke??
Ostatnio zmieniony czw maja 15, 2008 22:44 przez LordKris, łącznie zmieniany 2 razy.
to zależy....toffic pisze:Tylko ze kilkakrotnie taniej jest ZROBIĆ wiązke niż ją kupić
ano właśnie...tak czy tak wydasz kasę... więc chyba lepiej kupić gotową wiązkę ... za trochę więcejLordKris pisze:Problem w tym ze ja nie mam wiazki wogole wiec nie mam co przerabiac - szczeze mowiac wolalbym kupic kilometr kabla (tzn przewodu - kable sa w wiezieniu) i sam ja zrobic
ale jakie digi...? I czy II?LordKris pisze:jezeli Digifant to w takim razie to moge kupic ??? http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=362961145
łoj... no widzisz...chyba za mało przeglądałeś to forum.... jakbyś turbo montował i miał kogoś do strojenia to czemu nie..ale do wolnossącego wtryskiwacze o takie przepustowości wg mnie nie są konieczne... w dodatku mogą powodowac ze Ci będzie zalewać silnik..LordKris pisze:Koledzy pytanie - moge kupic wtryskiwacze wraz z listwa od forda probe 2.2 turbo 325cc - brac czy nie ?
