pytanie o czujnik temperatury
Konrado8526
witam. mam pytanie wie ktos moz4e co to za czujnik?? mk2 1.8 GX ( mechaniczny wtrysk KE jetronic). u góry jest wylacznik termiczny a ten na dole to czujnik co steruje ssaniem?? mierzylem dzisiuaj na nim opornosc i na zimnym silniku wyszlo 2 ohmy:/ a powinno byc ze 2 Kohmy:/ wie ktos moze? wdzieczny bylbym takze za numer katalogowy dzieki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 17:48 przez Konrado8526, łącznie zmieniany 1 raz.
Konrado8526
Ten czujnik od dołu to przelacznik termiczny???? od gory to wqiem ze jest termiczny ten obok taki maly to jest od wskaznika temperatury na desce a ten od dolu własnie nie wiem. a za co on jest odpowiedzialny ten od dołu??jaszczur pisze:Konrado8526, 035 919 369 C przelacznik termiczny dla podgrz. rury ssacej 2 styki Zakres temperatury [°C]: 55/65
- Paweł Marek
o 2 za dużoKonrado8526 pisze:2 ohmy:/
Konrado8526
a ten schemat to jest silnika GX??? ten czujnik znajduje sie na kroccu od glowicy do chlodnicy tylko ze od dolu!!! bo wedlug tego schemu to bylaby chba 9 ale nie ejstem pewnyjaszczur pisze:Konrado8526, pokaż który na schemacie![]()
[url=http://images26.fotosik.pl/212/85988c92104be1bemed.jpg]Obrazek[/URL]
Konrado8526
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
