MK3 GTI 2E - dziwny szmer chyba łożyska oporowego
URGI
Post autor: URGI » pn maja 12, 2008 23:42
Witam, mam mk3 gti silnik 2e. Jak stoi na luzie, sprzęgło puszczone, to słychać dziwny szmer tak jakby łożysko było wyjechane. Za każdym razem jak wcisne sprzęgło szmer znika. Jak puszcze sprzęgło delikatnie też cisza, ale wystarszy, że np. kopnę gaz lekko lub sprzęgło i znowu zaczyna szmerać.
Myślę, że to łożysko oporowe, ale zawsze wydawało mi się, że ono zaczyna być głośne przy wciśnięciu sprzęgła, a tu jest na odwrót.
Czy ktoś ma pomysł co to może być?
Czy ja dobrze dedukuję, że to łożysko oporowe?
dychsm
Post autor: dychsm » wt maja 13, 2008 00:09
objaw wskazuje na lozysko oporowe, przy duzych przebiegach moze byc wytarty walek i wymiana lozyska niewiele pomoze
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
campinos
Post autor: campinos » wt maja 13, 2008 00:48
też mam to samo, ile naprawa-wymiana tego łożyska, opłaca się to robić czy lepiej nową skrzynie szukać, trzeba ją wyjmować do tej wymiany z auta.... z góry dzięki za odpowiedzi
[url=http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg][img]http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 195 gości
