Miga i pipczy czerwony wykrzyknik na desce rozdzielczej ....
Witam ! w czasie jazdy czasami zapala mi sie czerwony wykrzyknik miga i pipczy przez okolo 10 sekund po czym przestaje i tak jakos raz na tydzien ostatnio przycisnolem na 2 biegu do 5 tysiecy i znowu zaczelo cos pipczec i migal czerwony wykrzyknik i mialem jakies dziwne wrazenie ze jakby samochod nie mial mocy zabardzo jakby turbina niechodzila nie wiem co sie dzieje mozliwe ze to paski do wymiany juz ? kupilem go pod koniec stycznia tego roku i poprzedni wlasciciel mowil ze wymienial w pazdzierniku 2007. Co moze oznaczac ten wykrzyknik nigdzie nie moge sie doczytac ????? pomocy
Nie wiem na ile sie to tobie przyda ale tu masz opis kontrolek tyle ze passata B5 ale znaczenie ich jest takie samo a napewno zblizone może coś znajdziesz ciekawego przy okazji na tym forum http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8844
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 20:31 przez cezarek, łącznie zmieniany 2 razy.
(...TYLKO TWARDZIELE PIERDZĄ PRZY LANIU..)
( )---vw---( )
( )---vw---( )
Re: Miga i pipczy czerwony wykrzyknik na desce rozdzielczej
dolej płynu chłodzącego do zbiornika wyrównawczego !!!mlodylbn pisze:Witam ! w czasie jazdy czasami zapala mi sie czerwony wykrzyknik miga i pipczy przez okolo 10 sekund po czym przestaje i tak jakos raz na tydzien ostatnio przycisnolem na 2 biegu do 5 tysiecy i znowu zaczelo cos pipczec i migal czerwony wykrzyknik i mialem jakies dziwne wrazenie ze jakby samochod nie mial mocy zabardzo jakby turbina niechodzila nie wiem co sie dzieje mozliwe ze to paski do wymiany juz ? kupilem go pod koniec stycznia tego roku i poprzedni wlasciciel mowil ze wymienial w pazdzierniku 2007. Co moze oznaczac ten wykrzyknik nigdzie nie moge sie doczytac ????? pomocy
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 20:35 przez tekken82, łącznie zmieniany 1 raz.
tekken82 pisze:dolej płynu chłodzącego do zbiornika wyrównawczego !!!mlodylbn pisze:Witam ! w czasie jazdy czasami zapala mi sie czerwony wykrzyknik miga i pipczy przez okolo 10 sekund po czym przestaje i tak jakos raz na tydzien ostatnio przycisnolem na 2 biegu do 5 tysiecy i znowu zaczelo cos pipczec i migal czerwony wykrzyknik i mialem jakies dziwne wrazenie ze jakby samochod nie mial mocy zabardzo jakby turbina niechodzila nie wiem co sie dzieje mozliwe ze to paski do wymiany juz ? kupilem go pod koniec stycznia tego roku i poprzedni wlasciciel mowil ze wymienial w pazdzierniku 2007. Co moze oznaczac ten wykrzyknik nigdzie nie moge sie doczytac ????? pomocy
Po włączeniu zapłonu lampka sprawdza prawidłowość ukł.chłodzenia przez kilka sekund.
Jeżeli lampka zapaliła się, gaśnie lub mruga w czasie jazdy i dodatkowo jest wydawany potrójny sygnał dźwiękowy, to należy natychmiast zatrzymać pojazd i sprawdzić poziom
płynu chłodzącego i jego ew. za wysoką temperaturę.
Jeśli poziom płynu jest OK, to nast.krokiem jest sprawdzenie bezpiecznika wentylatora i jeżeli on także jest dobry, to należy zaniechać dalszej jazdy i wezwać pomoc.
Natomiast, gdy poziom płynu chłodniczego jest w normie, a lampka sygnalizująca zgasła, to można o własnych siłach dojechać do najbliższego warsztatu, pamiętając, że należy unikać pracy silnika na wolnych obrotach i zbyt wolnej jazdy.
[ Dodano: 12 Maj 2008 20:50 ]
beetle pisze:moze masz zaciagniety reczny
/joke
opisz bardziej szczegolowo jak to wyglada, w ktorym miejscu, moze jakas fotka...
[ Dodano: 12 Maj 2008 20:41 ]
sprawdz poziom plynu hamulcowego
*Lampka sygnalizująca zapala się po zaciągnięciu hamulca ręcznego oraz jeśli ów hamulec jest nadal zaciągnięty przy pręd. >6km/h, to dodatkowo słyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy oraz zauważamy info na komputerze.
*Lampka sygnalizująca zapala się przy zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego
Opis zaczerpnięty ze strony http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8172
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 20:55 przez cezarek, łącznie zmieniany 1 raz.
( )---vw---( )
( )---vw---( )
u mnie to sa 2 rozne piktogramy i tylko reczny ma wykrzyknik.
ale moze poczekamy na wskazanie lampki ze zdjecia zegarow golfa 4:
obstawiam 14
obstawiam 14
Ostatnio zmieniony pn maja 12, 2008 21:18 przez beetle, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
beetle pisze:u mnie to sa 2 rozne piktogramy i tylko reczny ma wykrzyknik.
NO dokładnie co do wykrzyknika to Beetle jest tak jak mowisz poczekamy
( )---vw---( )
( )---vw---( )
oki a wiec zamieszczam zdjeice w momencie jazdy zapala mi sie ta kontrolka zaznaczona na zdjeciu nie jest to kontrolka od chamulca recznego
Sprawdzilem stan plynu chlodniczego i jest OK i dalej nie moge znalesc zbiorniczka wyrownawczego i jeszcze jedno pytanie czy zbiorniczek wyrownawczy to to samo co zbiorniczek z plynem chamulcowym ?
i co to do holery za kontrolka !
tak to to samo, za niski poziom płynu hamulcowego, ten zbiorniczek jest oczywiście montowany na pompie hamulcowej przy serwie.mlodylbn pisze:czy zbiorniczek wyrownawczy to to samo co zbiorniczek z plynem chamulcowym ?
[ Dodano: 13 Maj 2008 11:22 ]
jeśli nie ma widocznych wycieków z układu hamulcowego to sprawdź stan okładzin klocków hamulcowych i stan tarcz hamulcowych - w miarę ich zużycia obniża się poziom płynu w zbiorniczku, po ich wymianie poziom płynu podniesie się i wtedy sprawdź czy jest prawidłowy.
wedlug instrukcji do golf 4 dostepnej w linkach podanych przez grega ta lampka ma nr 19 i "sygnalizuje otwarcie drzwi wzglednie pokrywy tylnej"
no coz, problemy z zamkami to w mk4 normalka
w beetle ta ikonka swieci jak jest zaciagniety hamulec reczny.
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 14:03 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- FILIP_1988
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
