Czy to przegłub?
Karoo1988
Czy to przegłub?
Post autor: Karoo1988 » pn maja 12, 2008 00:49
Ostatnio przy skręcaniu i przy wbijaniu 1 biegu i zmiany na 2 słyszę stukanie i jeszcze jak na postoju zaciągnę ręczny i ruszam przednim kołem to widać jak by latało tył przód. Tuleje niedawno wymieniałem i tak sądzę że to przegłub i pytam się was czy dobrze sądzę czy nie? Jeżeli tak to jaki i ile ;)
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
hudy21
Post autor: hudy21 » pn maja 12, 2008 05:26
witam przegób słychać przy ruszaniu na pełnym skcie kól w lewo lub w prawo występuje typowe chrobotanie. Jeżeli tak masz to przegób tylko pytanie który zewnętrzny czy wewnętrzny. Bo czy lewya czy prawa strona to rzecz jasna.
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » pn maja 12, 2008 20:24
a jak to sprawdzić ?
[b]Update[/b]
Leon013
Post autor: Leon013 » pn maja 12, 2008 22:26
sprawdź luzy na którym masz (luz wzduż oski) i powinien sie okazać który pada
Bartas
Post autor: Bartas » pn maja 12, 2008 22:35
hudy21, tak jak kolega powiedzial i jak to przegub to bedziesz wiedzial z ktorej strony jest walniety!!!na parkinku skrec na maxa i ruszaj to sie dowiesz!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1651807
WWW.VSV.PRV.PL
"KEEP YOUR SHIT THE HARDEST"
M_vw
Post autor: M_vw » pn maja 12, 2008 23:03
Skręć na maxa w lewo i rusz (jeżeli podejrzewasz, ze to przgub, to delikatnie ruszaj, żeby si ę Tobie nie rozsypał), i tak samo zrób ze skręconymi kołami w prawo. Tak sprawdzisz czy to przegub i który to przegub.
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » wt maja 13, 2008 01:53
no tak ale są wewnętrzne i zewnętrzne przegłuby i co teraz? podejrzewam lewy bo lewe kolo świruje
[b]Update[/b]
hudy21
Post autor: hudy21 » wt maja 13, 2008 19:29
czy zewnętrzny czy wewnętrzny kwestia wyczucia jak dobry mechanik to pozna a dla laika to jak wróżenie z kart. Jak nie miałeś z tym nigdy do czynienia to nie poznasz. Bo co z tego jak powiem żebyś się przysłuchał. Jedynie weź drugą osobę do pomocy i sprawdź na parkingu niech skręci kołami i rusza po woli a ty przy tym kole się poruszaj i usłyszysz. Lub podnieś samochód wrzuć bieg i to samo. Przy zewnętrznym jest to słyszalne dość dobrze wewnętrzny jest trochę przytłumiony. Ale jedna pociecha rzadko się zdarza że uszkodzi się wewnętrzny ten przyskrzyni biegów najczęściej psują się te przy kole czyli zewnętrzny.
M_vw
Post autor: M_vw » wt maja 13, 2008 19:38
hudy21 pisze:Ale jedna pociecha rzadko się zdarza że uszkodzi się wewnętrzny ten przyskrzyni biegów najczęściej psują się te przy kole czyli zewnętrzny.
Dokładnie tak, rzadko bywa żeby puścił ten przy skrzyni... O ile dobrze pamiętam są one droższe dlatego życzę żeby, jak już, to był zewnętrzny.
hudy21
Post autor: hudy21 » wt maja 13, 2008 19:55
Dokładnie te wewnętrzne są dużo droższe gdyż prawie wcale się nie psują a pechowcy muszą niestety zapłacić za niego więcej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
