Klimatyzacja - Czujniki temperatury
soba
Post autor: soba » ndz maja 11, 2008 20:24
Witam. Czy ktos z was moglby mi powiedziec co to jest za czujnik Climatronika w moim MK3 ktory znajduje sie po prawej stronie kierownicy a po lewej stronie radia. Jest on za taka malutka prostokatna zaslepka ktora znajduje sie pomiedzy radiem a wlacznikami podgrzewania foteli. Przymocowany jest on do takiego okraglego tunelu znajdujacego sie za ta zaslepka... Czy to jest czujnik temperatury wewnetrznej czy moze cos innego. Z gory dziekuje za pomoc w ustaleniu tego dynksu. Musze to wymienic a nie wiem dokladnie o co pytac. Pozdr.
niestety nie mam zdjecia tego sprzetu a jedynie fote obrazujaca za ktora zaslepka sie on znajduje.
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 20:30 przez soba, łącznie zmieniany 4 razy.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b34d3210399557a.html][img]http://images32.fotosik.pl/120/4b34d3210399557am.jpg[/img][/url] [url=http://www.lastfm.pl/user/sobxxx/?chartstyle=LastfmLiveJournal][img]http://imagegen.last.fm/LastfmLiveJournal/recenttracks/5/sobxxx.gif[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 11, 2008 20:31
soba pisze:Czy to jest czujnik temperatury wewnetrznej
tak, ma silniczek z wiatraczkiem, wciąga poweitrze z kabiny i mierzy temperaturę. Ja mam taki czujnik w vento tylko do termotronica. Nie wiem czy do klimatronica jest taki sam.
soba
Post autor: soba » ndz maja 11, 2008 20:35
generalnie mam tylko kabelek i urwany ten czujnik (nie pytajcie dlaczego :P). nie kojarze zeby byl przy nim jakis silniczek. Czy taka czesc mozna dostac i wymienic jedynie w ASO?
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz maja 11, 2008 21:44
soba pisze:nie kojarze zeby byl przy nim jakis silniczek. Czy taka czesc mozna dostac i wymienic jedynie w ASO?
tez mam climatronic i to jest czujnik temp wewnętrznej...pewnie tylko ASO bo na szrocie lub jeszczze gdzieś cieżko bedzie to znaleść bo climatronic w MK3 to w pewnym sensie rarytas
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 11, 2008 21:53
soba, wyjmij to i zczytaj numery, może akurat to ten sam czujnik co do termotronika, wtedy łatwiej znajdziesz na szrocie bo dużo Vent miało termotronic
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz maja 11, 2008 22:03
u mnie tez nie ma zadnego wiatraczka w czujniku tym co opisuje kolega...
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 22:04 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 11, 2008 22:12
no to znaczy że termotronic ma inny i trzeba szukać do klimatronica
soba
Post autor: soba » pn maja 19, 2008 21:14
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3325&page=2
znalazlem calkiem dobry watek na forum passata, ale nie bardzo jestem w branzy i nie wiem czy moge go zastapic takim wlasnorecznie skombinowanym ukladem czy to jest raczej impreza w ASO lub czatowanie na uzywke :/
[ Dodano: 19 Maj 2008 21:13 ]
orientujecie sie czy taka czesc tez bedzie pasowac do golfa?
http://cgi.ebay.pl/Temperatursensor-Inn ... dZViewItem
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn maja 19, 2008 21:40
soba pisze:Dodano: 19 Maj 2008 21:13 ]
http://cgi.ebay.pl/Temper...1QQcmdZViewItem
a co to jest??bo nie znam niemieckiego :helm:
soba
Post autor: soba » pn maja 19, 2008 21:56
no wlasnie czujnik o ktorym rozmawiamy, tyle ze od 'paska', ma widze nieco inne mocowanie i chyba wymiar jest nieco szerszy. zastanawiam sie tez nad kostka czy bedzie pasowac. moze ktos z was wie jak tam to wyglada?
Ostatnio zmieniony pn maja 19, 2008 22:02 przez soba, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn maja 19, 2008 22:26
soba pisze:ma widze nieco inne mocowanie i chyba wymiar jest nieco szerszy.
według mnie on jest zupelnie inny i nie bedzie pasowal....ale moge sie mylic
soba
Post autor: soba » pn maja 19, 2008 22:28
zupelnie to nie. jakos na dniach wymontuje ten swoj i dam cyne co i jak. moze innym sie rzyda w przyszlosci tez ten temat. pozdr.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn maja 19, 2008 22:41
mozesz ewentualnie jak znasz sie troszke na elektronice podlaczyc na probe jakis termistor z rezystorem zamiast tego czujnika i zobaczyc czy dziala...termistor to koszt ok 2pln :helm:
soba
Post autor: soba » pn maja 19, 2008 22:42
mam juz kupione 2 po 1,50 :P w weekend bede dzialal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 239 gości
