Strasznie przerywa 1.8 KR
mianowicie pojawił sie problemik na jedynce przerywa od 4tys ale przyspiesza dalej ale z takim przerywaniem.. na dwójce od 2tys przerywa ale tez przyspiesza.. efekt taki jakby przewody padły od świec czy coś.zalozylem drugie nowe przewody i swiece i kopułke z palcem zeby zobaczyc tylko czy to to i niestety dalej przerywa..
wie moze ktos co mu jest ??
Ostatnio zmieniony ndz maja 11, 2008 09:15 przez FiLiP_GHL, łącznie zmieniany 1 raz.
hm czyli cewka i moduł od 16v musi byc bo mam GX jakiegos 8v na mechanicznym wtrysku i chcialem zoabczyc od niego ale spoko poczekam na ziomka co ma PL-ke i postaram sie poprzekładać.ale to dziwne kurde czasem przerwie czasem nie a wczoraj to caly czas masakra a jak jade spokojnie niedaje w palnik to nieprzerywa nic...
- dan_25
Witam! mam w swoim golfie 1,8 16v pl i niedawno miałem coś podobnego jak dawałem w palnik i jeżdziłem po dziurach to przerywał a nawet strzelał w wydech i okazało sie że miałem lużnom kostkę w aparacie zapłonowym( czujnik halla) podczas drgań traciła styk i przerywał więc sprawdz i wyczyść wszystkie styki ( aparat,moduł,cewka)może to pomoże pozdro nara
MK III >> mój zielony dupoVWóz
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hans-Hans
Witam jesli to nie zapłon to sprawdz sobie wiazke kabli która lecą do wtrysków odpal maszyne i ruszaj nimi moze niema gdzes styku . A na postoju jest to samo czy tylko wczasie jazdy jak są drgania . Wtyczka do pompy paliwa prądy są . A czujnik temperatury w autach na pełnej szprycy odpowiada za wiele rzeczy .pzdro.
na postoju wciskam gaz to normalnie do końca idzie bez problemow a jak jade to przerywanie jest.ale to ciekawe bo jak jade spokojnie to luzik ale max obroty to 2-3 tys powyzej juz takie przerywanie sie robi-nieszarpie autem tylko tak przerywa ale wkręca sie powoli dalej ;/ rozdzielacz szczelny to ja juz niewiem co tam dalej moglo sie zepsuć.sproboje rano se zapłon przestawić i zobacze.
[ Dodano: 12 Maj 2008 16:28 ]
i dzisiaj jeszcze gorzej wogle sie nieda jechac caly czas przerywa ehh ciekawe czy to niewina rozdzielacza albo przepustnicy ? masakra normalnie ;/
[ Dodano: 12 Maj 2008 21:04 ]
jutro jade po wkład pompy paliwa bo tez mozliwe ze tak sie dzieje od pompy bo na luzie gaz i do konca bo pompa niema obciazenia i naladuje cisnienie a na biegu jest ciezko i niedaje rady.dam znac jak zmienie wkład.
- Hans-Hans
witam pompa paliwa moze sie zawieszac popukaj młoteczkiem w pompe ale jej nie wyjmuj tylko pukaj tam gdze przewody paliwa są jak motor zacznie głupiec to juz bedzesz wiedział . Jakby grało to sprawdz aparat kable nie lataja nic nie jest luzne wałeczek aparatu nie ma luzu. wyjmij filter paliwa iwylej paliwo do słoika ale druga strona bedziesz wiedział jak poleci muł że to filterek objawy sa bardzo podobne jak przy zawalonym filtrze . pzdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
