Z góry dziękuje.
Tylna wycieraczka
Tylna wycieraczka
Witam. W końcu stałem się posiadaczem Golfa IV TDi 101 Km
. Szukałem na forum podobnej tematyki ale nie znalazłem.Jest problem z tylną wycieraczką. Spryskiwacz działa le wycieraczka ani rusz. sprawdzałem bezpiecznik i okazało się że jest spalony. No to wymieniłem bezpiecznik i co .... znowu sie spalił. Nie wiem dlaczego się tak dzieje . Proszę o sugestię. Co może być do bani??
Z góry dziękuje.
Z góry dziękuje.
zobacz może masz zapieczoną, zasyfioną na tej tulei tu masz foto poradę jak rozebrać i co wyczyścić żeby chodziło http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... pryskiwacz
[ Dodano: 13 Maj 2008 16:23 ]
Witam. No i lipa. Rozkręciłem mechanizm i okazało się że tam nie jest nic zapieczone i nie ma żadnej rdzy. Przy klapie też nie ma żadnego przetarcia przewodu.
Więc dalej nie wiem co mu jest????? Może silniczek spalony i dlatego nie działa? Po prostu nie wiem. Co myślicie co może być??
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 16:24 przez MariuszKa, łącznie zmieniany 1 raz.
