nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów
ciem
Post autor: ciem » sob maja 10, 2008 16:57
Mam taki problem: po odbiorze golfika z lakierowania nie chiodzi mi licznik i prędkościomierz, wymieniłem bezpiecznik , odpaliłem wskazówka się podniosła do początku skali i od razu opadła. i tak było 5 razy , w końcu zrezygnowałemmax Amperarz jaki zastosowałem było 25, także zwrcie musi być potężne, pytanie brzmi co za ustrojstwo podłączone jest z nim (licznikiem) w jednej wiązce że tak wywala?
Ostatnio zmieniony sob maja 10, 2008 16:58 przez ciem, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://forum.vwgolf.pl/files/logo_grupy_162.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1492017#1492017/]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1492017#1492017/[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162774]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162774[/url]
el_tommo
Post autor: el_tommo » sob maja 10, 2008 17:24
Sprawdź wiązkę i wtyczkę kabla który jest wpinany do impulsatora w skrzyni biegów, może tam jest zwarcie.
Witam Wszystkich i Pozdrawiam!!!
ciem
Post autor: ciem » sob maja 10, 2008 17:39
no dzięki bardzo , ajk tobie się sprawuje AKL??? :bigok:
wojczur
Post autor: wojczur » sob maja 10, 2008 20:57
ciem, zobacz czy po przepaleniu bezpiecznika masz swiatla wsteczne ponieważ ten bezpiecznik rowniez jest za to odpowiedzialny, mialem podobny problem, ale u mnie wymiana bezpiecznika wszystko zalatwila.. mozliwe ze gdzies tam masz zwarcie..
pozdrawiam
ciem
Post autor: ciem » ndz maja 11, 2008 21:51
wojczur, no właśnie dzisiaj się spostrzegłem że zawsze jak wymieniałem bezpiecznik, to wyjeżdżałem z parkingu....... na wsztecznym :idea: no i okazało się też że nie mam światła wstecznego, no i nasuwa się kolejne pytanie , w który miejscu tam będie się zwierać?
_Peeter
Post autor: _Peeter » śr maja 21, 2008 23:22
Witam, u mnie w MK4 1.6 AKL zauważyłem podobną zależność jak cofam na wstecznym dłuższy odcinek to pada :grrr: mi prędkościomierz i licznik kilometrów a po jakimś czasie sam z siebie albo na dołku załącza się ponownie. Jeszcze nie sprawdzałem bezpiecznika ale w moim przypadku to chyba nie on skoro licznik po jakimś czasie powraca do życia.
Czekam na rozwiązanie tego problemu bo nieprzyjemnie jeździ sie bez prędkościomierza, oczywiście sam też będę próbował zajrzeć do niego i jak coś z tym zrobie to oczywiście opisze.
ciem
Post autor: ciem » czw maja 22, 2008 11:56
_Peeter, jeszcze nie miałem kiedy pogrzebać , ale jak coś znajdę to napiszę
aadasiek
Post autor: aadasiek » czw maja 22, 2008 14:32
witam
miałem to samu u siebie ja znalazłem przetraty kabelek w instalacji od haka także instalacja poszła na półkę go garażu i usterka znikła
także radzę poszukac przetartego kabelka a jak nie masz instalacji to sprawdz kostki przy lampach
powodzenia
_Peeter
Post autor: _Peeter » czw maja 29, 2008 09:49
Jak na razie nie miałem czasu zajrzeć, ale od niedawna zaczął działać po jeździe na wybojach, więc jak na razie póki mi działa nie zamierzam nic robić.
U mojego ojca w mondeo to była sprawa czujnika prędkości. Jest on podłączony do skrzyni biegów i zlicza jakieś impulsy. Po jego wymianie wszystko wróciło do normy ale nie mam pojęcia czy w golfach one też potrafią sie zepsuć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
